查看: 3199|回复: 16
非标件凸轮机加工的工艺请教
发表于 2022-10-7 16:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径35mm左右,高度25mm,内孔23mm,凸轮件,需要机加工内孔,两端面,外表面切槽2.3mm宽,公差精度正负0.1mm,有大批量请教怎么加工比较理想。
发表于 2022-10-7 17:26:59 | 显示全部楼层
外表面的两个沟槽,是和内孔不同心的吧?
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2022-10-7 17:47:19 | 显示全部楼层
|陈大饼吖发表于 10-07 17:26外表面的两个沟槽,是和内孔不同心的吧?
你好!外表面的槽与内孔是要求同心的
那就没啥难度了,直接数控车+异形卡钳。  发表于 2022-10-7 18:17
发表于 2022-10-7 18:35:35 | 显示全部楼层
看图纸,精度,热处理,表面处理。
发表于 2022-10-7 18:36:45 | 显示全部楼层
陈大饼吖 发表于 2022-10-7 17:26, X4 {$ R  Y( A. J1 R0 N& A
外表面的两个沟槽,是和内孔不同心的吧?
7 V( C. e4 O1 E, s& P) S0 S
这个沟槽是油槽?: N1 Q; U* r2 M" ~
这我怎么知道? 你得问楼主。  发表于 2022-10-7 18:50
发表于 2022-10-8 03:55:04 | 显示全部楼层
大批量生产的话,内孔、割槽和端面在车床上加工,然后以内孔和端面定位装夹,用四轴的旋转轴的方法铣削。+ J  `0 b: N) u+ a
发表于 2022-10-8 08:04:59 | 显示全部楼层
凸轮形状及精度怎样?材料及坯件是什么?
 楼主| 发表于 2022-10-8 15:12:27 | 显示全部楼层
|Lixinwu发表于 10-08 03:55大批量生产的话,内孔、割槽和端面在车床上加工,然后以内孔和端面定位装夹,用四轴的旋转轴的方法铣削。<br>
现有的通过车床试做,外槽车削进去的时候刀尖很容易崩断,
 楼主| 发表于 2022-10-8 15:14:25 | 显示全部楼层
|Dandylian发表于 10-08 08:04凸轮形状及精度怎样?材料及坯件是什么?
凸轮毛坯是锻坯,材料是轴承钢100Cr6
发表于 2022-10-8 15:58:47 | 显示全部楼层
jixie_zhou 发表于 2022-10-8 15:12; g9 ], z$ r* Y8 G+ t8 J  g
6 e( K+ w1 s" j/ x
外槽是用来干什么的
9 u, X6 ]. W. p( l  [7 e2 l
GMT+8, 2025-2-24 15:05 , Processed in 0.060249 second(s), 15 queries , Gzip On.
