416987075 发表于 2022-10-7 09:44:25
求教一下双丝杆同步的问题
原贴如 http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=484770&extra=page%3D1&page=1&_dsign=2e93bc60 ,也见到其他人有问同样的问题,但是没有一个很好的解决方案。。
我们这个机构基本都一样。丝杆的跨度很大,短的2米,长的4米。怎么实现同步? 双电机的话电机转速都是有偏差的,用同步 带的话太长了。不好弄。。
尹志春 发表于 2022-10-7 09:54:49
电机设主从,主电机接驱动接上位机,从电机接主电机编码器信号,设好刚性,增益,
whb863 发表于 2022-10-7 10:23:40
学习了
陈大饼吖 发表于 2022-10-7 11:36:42
正经的数控机床,较大型的龙门跨度,都是双丝杆双电机的好像。
hl90 发表于 2022-10-7 14:00:10
丝杆的两端固定有很大学问的,还有角接触轴承。
穆大林 发表于 2023-1-6 16:45:35
选用安川或者发那科的电机还是可以控制好同步的,看你的精度,丝杆如果精度不高可以选用C7的
查看完整版本: 求教一下双丝杆同步的问题
