查看: 1657|回复: 6
求教一下双丝杆同步的问题
发表于 2022-10-7 09:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
原贴如 http://www.cmiw.cn/forum.php?mod ... amp;_dsign=2e93bc60 ,也见到其他人有问同样的问题,但是没有一个很好的解决方案。。
我们这个机构基本都一样。丝杆的跨度很大,短的2米,长的4米。怎么实现同步? 双电机的话电机转速都是有偏差的,用同步 带的话太长了。不好弄。。
发表于 2022-10-7 09:54:49 | 显示全部楼层
电机设主从,主电机接驱动接上位机,从电机接主电机编码器信号,设好刚性,增益,
发表于 2022-10-7 10:23:40 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2022-10-7 11:36:42 | 显示全部楼层
正经的数控机床,较大型的龙门跨度,都是双丝杆双电机的好像。
正解  发表于 2022-10-7 13:43
发表于 2022-10-7 14:00:10 | 显示全部楼层
丝杆的两端固定有很大学问的,还有角接触轴承。
发表于 2023-1-6 16:45:35 | 显示全部楼层
选用安川或者发那科的电机还是可以控制好同步的,看你的精度,丝杆如果精度不高可以选用C7的
GMT+8, 2025-4-30 07:33 , Processed in 0.060088 second(s), 20 queries , Gzip On.
