椭圆的油缸咋加工
椭圆的油缸咋加工,和同样椭圆的活塞配合间隙只有0.03mm,有知道怎么加工的指点下,油缸槽内圈是圆的,谢谢了!!一个圆形的,二个U型,最好加一个导正的 我们有类似于你这个形状的,用的铝铸在精加工,不知道你这个干嘛用? 尹伊 发表于 2022-9-28 15:12
是螺栓拉伸器。拉螺栓用,拉力150MPA
是高强度钢
粗超度0.4或更高 |CHENHUIDGXLY发表于 09-28 15:15<br>是高强度钢<br>太麻烦了,一个二个加工费都不够,为啥非要这个形状的,加个微信探讨一下18618335723 看看有没有高手指导一下。 好麻烦,先找一下做型材有没有,非标应该难,还要航磨 如果一定要加工成椭圆,用3D软件编程,用立铣刀插补铣就可以加工出来。
