查看: 5065|回复: 15
椭圆的油缸咋加工
发表于 2022-9-28 14:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
椭圆的油缸咋加工,和同样椭圆的活塞配合间隙只有0.03mm,有知道怎么加工的指点下,油缸槽内圈是圆的,谢谢了!!& s& {3 q: _. G2 r( C$ M( o
发表于 2022-9-28 15:04:23 | 显示全部楼层
一个圆形的,二个U型,最好加一个导正的
发表于 2022-9-28 15:12:09 | 显示全部楼层
我们有类似于你这个形状的,用的铝铸在精加工,不知道你这个干嘛用?
 楼主| 发表于 2022-9-28 15:14:33 | 显示全部楼层
尹伊 发表于 2022-9-28 15:12
2 g( i4 y4 f7 E+ Z6 m5 @0 ]我们有类似于你这个形状的,用的铝铸在精加工,不知道你这个干嘛用?
; W) l8 T* q" ?( t; |是螺栓拉伸器。拉螺栓用,拉力150MPA
+ R( s: I) i! M& g
 楼主| 发表于 2022-9-28 15:15:39 | 显示全部楼层
尹伊 发表于 2022-9-28 15:12# ^6 X6 @# J8 J, r6 }9 l
! P1 G3 k' G& p( `# t9 S/ \
是高强度钢
/ n" Y& w0 s/ L7 i: {2 q
 楼主| 发表于 2022-9-28 15:18:28 | 显示全部楼层
粗超度0.4或更高
发表于 2022-9-28 15:22:47 | 显示全部楼层
|CHENHUIDGXLY发表于 09-28 15:15<br>是高强度钢<br>
太麻烦了,一个二个加工费都不够,为啥非要这个形状的,加个微信探讨一下18618335723
发表于 2022-9-28 15:41:42 | 显示全部楼层
看看有没有高手指导一下。
发表于 2022-9-28 16:01:52 | 显示全部楼层
好麻烦,先找一下做型材有没有,非标应该难,还要航磨
发表于 2022-9-28 16:13:13 | 显示全部楼层
如果一定要加工成椭圆,用3D软件编程,用立铣刀插补铣就可以加工出来。
GMT+8, 2024-12-28 04:33 , Processed in 0.054184 second(s), 17 queries , Gzip On.
