世界最快电机诞生!每分100000转,设计灵感来自长桥
本帖最后由 xbq1013 于 2022-9-28 10:50 编辑最高转速的电机之王诞生了。出自澳大利亚新南威尔士大学的实验室,每分钟可以达到100000次的转速。更高的转速,意味着可以实现更高的功率密度,在相同功率下,电机的尺寸也会更小,同理,消耗的能源更少。更快的转速也能提升电车性能,帮助电动车减轻重量,从而增加续航里程。
这款新型电机不止这些功能,还具备以下优点:1.所需的稀土材料减少70%2.每公斤7千瓦的峰值功率密度3.制造成本比传统电机更低4.还可用于高速压缩机、飞机发动机内部集成等领域最重要的是,这款电机并不只是实验室产物。按照研发团队的说法,如果特斯拉想采用这款电机,6-12个月就能调整规格上车。
01灵感来自长桥,稀土材料只用30%电机是电动车的核心,也决定了一辆车的性能高低,比如续航的长短,跑的快不快,极速多少等等。
不过要想达到能效最优,总会陷入一种取舍和博弈。比如为了增加续航,可以加大电池组,但也会加大电池组和车身重量,同时产生很多其它问题,比如需要改变电池管理系统以及车身结构等。除了电池,就是在电机这个重要硬件方面下功夫。通常情况下,电机的体格越大,就会越容易获得高效率。怎么让电机更小,同时保持足够的性能,甚至更优,是不少研发人员重点攻克的方向。新南威尔士大学电气工程与电信学院的副教授 Rukmi Dutta 和 Guoyu Chu博士领导的一个团队表示,他们采用了一种新型技术,可以显著改善现有的内部永磁同步电机 (IPMSM)。新型电机的最大功率和速度使得现有高速记录翻了一番,每分钟可达10万转,使其成为世界上最快的内置式永磁同步电机。“电动汽车的一个趋势是让电机以更高的速度旋转。” Guoyu Chu博士表示,每个电动汽车制造商都在尝试开发高速电机,原因是物理定律的性质允许你缩小机器的尺寸,使用更小的机器,消耗的能量也会更少,车辆的续航里程更长。
这款电机是如何在同样体积下,拥有更高的转速呢?研发团队表示,新电机的设计灵感来自韩国的Gyopo铁路桥,这个设计结构克服了传统IPMSM的常见缺陷。比如IPMSM型电机在其转子中嵌入了磁铁,以产生强大的扭矩以扩大速度范围。然而,由于其转子中的铁桥很薄,导致IPMSM的机械强度较低,这限制了它们的最大速度。其实这也是为什么很多人认为EV用电机并不具备体格优势,因为汽车用电机存在体积、形状以及质量等多种限制,这些限制也注定了电机很难实现大幅进化。研究团队采用了双系拱结构设计了一种新的转子拓扑结构,并创建了现有技术的更强大版本,可以有更好的功率重量比。有了这个新型的结构,电机的峰值功率密度达到了每公斤7千瓦。新南威尔士大学团队表示,与现有技术相比,新电机还具有显著的成本优势:每台电机使用的稀土材料更少。一般情况下,一些高速电机通过套筒来加强转子,而套筒通常由钛或碳纤维等高成本材料制成。因为转子拓扑结构具有很好的机械稳定性,所以新型电机也不需要套筒,也只需要30%的稀土材料,比如钕,从而降低了制造成本。
02电机可以随意DIY,最快半年就能上车其实对于新能源车来说,一台好的电机需要具备基本不少要素,比如体积小,功率大,转速高。电机的输出功率由扭矩和转速的乘积决定,在输出功率不变的情况下,转速越高,马达的扭矩就越小,成反比状态。而扭矩则是由马达的半径和施加于马达的力决定的,在施加马达的力不变的情况下,扭矩越小,马达的半径就可以越小,电机的体积也就可以变得更小。就像是在美国被誉为“特斯拉杀手”的Lucid,作为目前世界上量产纯电动车中峰值功率最高的电机,达到了500Kw的功率输出。但其体积却相当小,Lucid Air的电动机重量为74千克,而特斯拉单电机的重量高达92千克。
Lucid电机的体积之所以小巧,很大程度上得益于其转子绕组体积小,也就是马达半径更小。正是因为小巧的体积以及超高的功率输出,其被誉为“最强电机”。而澳大利亚的新南威尔士大学,以研发的技术过硬而著称,在工程技术界其地位就像清北在中国的地位。电机的研发主导团队之一Rukmi Dutta博士是电气工程与电信学院能源系统高级副教授,专业研究电机的设计和控制领域,例如汽车和可再生能源部门的永磁电机。她在美国和澳大利亚为许多动力企业提供咨询服务。另一位新项目主导人——博士研究员Guoyu Chu,同样也是来自电气工程与电信学院,研究领域涉及机械工程,电子工程和电气工程。Guoyu Chu在2014年获得山东科技大学电气工程及其自动化学士学位,2017年获得澳大利亚新南威尔士大学电气工程硕士学位后,便一直在新南威尔士大学攻读电气工程博士学位至今。这两位专家在电机领域发布多篇学术论文,新型电机则代表着他们在电机方面的最新、最重要的成果。
他们带领研究团队在设计这个电机时,还使用了他们研发的智能辅助优化程序,预先反复测试了电、磁、机械和热量等各方面的性能来优化电动机设计。团队一开始对90种设计方案进行评估,然后先选择了按最优设计的前50%来生成一个新的设计方案,并重复迭代过程,直到达到所需的最佳效果。要知道最后的电机设计是他们分析的第120代方案,最终才实现了每分钟100000转的绝对最大速度和每公斤7千瓦的峰值功率密度。“我们有自己的电机设计程序包,可以自行输入速度,功率或者密度的要求。”Dr Guoyu Chu表示,运行这个系统几周后,就会得到满足这些标准的最佳电机设计。按照他的说法,如果像特斯拉这样的电动汽车制造商想要使用这种电机,那么只需要大约6-12个月,就可以根据特斯拉提出的规格要求进行修改,达到最佳的电机设计。Dr Guoyu Chu表示,如果有供应商采用这款电机,会稍微降低转速,同时增加功率,以平衡电车的需求。显然,这款可随意DIY的电机并非实验室独创,在制造成本降低、能效也最优的情况下,大规模量产也会是大概率事件。
比亩产万斤弱多了! 得来台多大的减速机呀
