l7612175 发表于 2022-9-15 15:23:16
POM板可以种螺柱么?
请教个小问题。
如图所示,想固定一个M8得螺柱,可以在POM上直接种么?如果可以,工艺是啥样的?
万分感谢。
邢云鹤 发表于 2022-9-15 15:34:09
你可以参考铰制孔螺栓,螺帽端加工成T型,然后过盈配合。
攻城狮老李 发表于 2022-9-15 15:40:34
注塑的话可以放螺柱,价格问题
这螺栓干啥用的,要是承受拉力或经常拆卸,直接种在上面不好。
xueqingchao 发表于 2022-9-15 15:52:14
可以,在POM上加工螺纹,直接拧上去,可以适当加点螺纹胶;
那就五楼大侠的方法。
易错易混 发表于 2022-9-15 16:32:59
热熔铜螺母吧
林汐771k 发表于 2022-9-21 11:32:41
就加工螺纹孔拧进去就好了,要禁锢就打胶
查看完整版本: POM板可以种螺柱么?
