查看: 2736|回复: 16
POM板可以种螺柱么?
发表于 2022-9-15 15:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ u2 M$ E' g& i2 L请教个小问题。
2 X# r7 r* t; j8 e% c( p8 `如图所示,想固定一个M8得螺柱,可以在POM上直接种么?如果可以,工艺是啥样的?0 |2 I- C5 O. Z  o
万分感谢。
( E% e  Z9 M) J8 @, o/ t& ~' a9 [6 [
) N7 L8 {+ d/ u2 r$ `
姆明i + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2022-9-15 15:34:09 | 显示全部楼层
你可以参考铰制孔螺栓,螺帽端加工成T型,然后过盈配合。
挺麻烦的,等于说这么种螺栓不是常规做法吧。  发表于 2022-9-15 15:45
发表于 2022-9-15 15:40:34 | 显示全部楼层
注塑的话可以放螺柱,价格问题
不是注塑的,CNC加工的POM板  发表于 2022-9-15 15:44
发表于 2022-9-15 15:51:47 | 显示全部楼层
邢云鹤 发表于 2022-9-15 15:34
9 s" s0 j$ I( A2 z0 O& y- w& U你可以参考铰制孔螺栓,螺帽端加工成T型,然后过盈配合。
; M  U0 H4 C7 @9 `1 |这螺栓干啥用的,要是承受拉力或经常拆卸,直接种在上面不好。
% C' v& t% k# O
接线柱,固定牛鼻子的  发表于 2022-9-15 16:02
发表于 2022-9-15 15:52:14 | 显示全部楼层
可以,在POM上加工螺纹,直接拧上去,可以适当加点螺纹胶;
好的,感谢  发表于 2022-9-15 17:16
底孔都按正常的做,拧紧就可以了;  发表于 2022-9-15 16:29
不打胶也没有问题,实操经验;  发表于 2022-9-15 16:29
小批量可以,大批量打胶会不会麻烦点,POM板攻丝前的底孔是不是要比常规的底孔小点?  发表于 2022-9-15 16:04
发表于 2022-9-15 16:04:23 | 显示全部楼层
邢云鹤 发表于 2022-9-15 15:51% B3 Y- K- ~7 g/ b  F
" i* U; k, O' t- X0 V那就五楼大侠的方法。9 h; F  v1 s, |" g
嗯,我试试看  发表于 2022-9-15 16:05
发表于 2022-9-15 16:32:59 | 显示全部楼层
热熔铜螺母吧
发表于 2022-9-21 11:32:41 | 显示全部楼层
就加工螺纹孔拧进去就好了,要禁锢就打胶
你瞎啊?没完了,狗币。不愿意理你了,还跑之前的帖子下面回复。随你吧,想跟着爹就跟着爹跑,别乱咬就行。  发表于 2024-5-16 11:35
GMT+8, 2024-11-24 14:49 , Processed in 0.057590 second(s), 18 queries , Gzip On.
