紫霄日暮幽雨亭 发表于 2022-9-7 15:15:24
机加一个导轨
请问下有没有能机加这个零件的供应商,精度要求可以放宽 内径R2402mm 外径R2422mm
勇往直前8074 发表于 2022-9-7 15:20:23
风云缘 发表于 2022-9-7 15:31:25
你这图是哪个教授画的?
下载还要扣分?
这样的参数
东海fyh126 发表于 2022-9-7 15:43:28
内径两米多圆度2丝,,,,,,应该是在底盘上安装后的公差吧?
曲嘛黑 发表于 2022-9-7 15:48:02
什么导轨要求这么高的圆度和同心度。我理解的就是一个轴承在这导轨上跑,做Z向支撑定位。还是有其他用法?
yc1990717120 发表于 2022-9-7 16:26:55
单就零件做不出来,还得热处理。
在底座上装配时,带上三坐标,边装边调倒是可以试一下。
LB老沈 发表于 2022-9-8 08:38:32
我们生产这个,关键是你这是圆弧导轨还是直轨啊?还是允许侧弯的值?要是直轨就简单了,圆弧的话我们没有这么大的机床。
马猴烧酒91 发表于 2022-9-8 09:16:38
直接买THK的圆弧导轨好了呀,干嘛要自己做
深圳晨夕 发表于 2022-9-8 09:28:43
用立式车床加工成整圆,然后热处理,磨光,
再分段切割出来 。
查看完整版本: 机加一个导轨
