查看: 1895|回复: 10
机加一个导轨
发表于 2022-9-7 15:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
- s7 c( s$ `* J) C# r( l+ T, m# m
0 D' H- N! |( Y1 W请问下有没有能机加这个零件的供应商,精度要求可以放宽 内径R2402mm 外径R2422mm
8 ?) M/ M6 X5 X! x- q% E3 t( Z
发表于 2022-9-7 15:20:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2022-9-7 15:31:25 | 显示全部楼层
你这图是哪个教授画的?
 楼主| 发表于 2022-9-7 15:32:02 | 显示全部楼层
勇往直前8074 发表于 2022-9-7 15:20
7 F2 [' Q: u' Y$ }/ v9 }/ `# m下载还要扣分?
+ |2 h( S$ b, A% V7 W& `这样的参数 + a6 A4 c2 @- ?
我们做不了  发表于 2022-9-7 15:38
发表于 2022-9-7 15:43:28 | 显示全部楼层
内径两米多圆度2丝,,,,,,应该是在底盘上安装后的公差吧?
发表于 2022-9-7 15:48:02 | 显示全部楼层
什么导轨要求这么高的圆度和同心度。我理解的就是一个轴承在这导轨上跑,做Z向支撑定位。还是有其他用法?
发表于 2022-9-7 16:26:55 | 显示全部楼层
单就零件做不出来,还得热处理。
& W; J1 c/ v4 _在底座上装配时,带上三坐标,边装边调倒是可以试一下。
发表于 2022-9-8 08:38:32 | 显示全部楼层
我们生产这个,关键是你这是圆弧导轨还是直轨啊?还是允许侧弯的值?要是直轨就简单了,圆弧的话我们没有这么大的机床。; t1 N2 ^# C! x0 T* v; \
发表于 2022-9-8 09:16:38 | 显示全部楼层
直接买THK的圆弧导轨好了呀,干嘛要自己做
发表于 2022-9-8 09:28:43 | 显示全部楼层
用立式车床加工成整圆,然后热处理,磨光,
% }$ y7 e; @6 C( u$ E再分段切割出来 。
GMT+8, 2024-11-24 14:30 , Processed in 0.054605 second(s), 18 queries , Gzip On.
