零件如何有效防锈
本帖最后由 栖格玛 于 2022-8-25 11:30 编辑最近接了一些高精度项目,遇到的第一个问题就是零件生锈;
目前使用的零件材料有:45,40Cr,SKD11,SUS304零件功能:机器台板,支撑轴,轴承座
需求:零件表面硬度≥55HRC
环境:常规办公室环境
防锈时间:十年,中性盐雾试验240H
问题:1、前三者做了表面处理以后可以耐磨,但是容易生锈
2、304不锈钢虽然可以防锈,但是不耐磨
大家在设计的过程中是如何防止零件生锈的呢?
可以试试表面镀硬铬 铜合金? 条件有些模糊呀,挑我接触的比较多的吧;304可以酸洗电解;如果要求耐强酸碱可以镀特氟龙(例如不粘锅那种涂层);耐磨就不清楚了,不知道你是拿钢丝球去接触还是拿特氟龙去接触 人在曹营心在汉 发表于 2022-8-25 11:18
条件有些模糊呀,挑我接触的比较多的吧;304可以酸洗电解;如果要求耐强酸碱可以镀特氟龙(例如不粘锅那种涂 ...
304可以满足我们的防锈要求,但是表面硬度太低,不耐磨
空空的空 发表于 2022-8-25 11:01
可以试试表面镀硬铬
防锈能力怎么样?我们需要防锈10年
QPQ,耐腐蚀又耐磨,还有光中氮化,这个很贵
对于不锈钢,有的不锈钢屈服强度可>1000MPa,价格60~100多/Kg
还有可以达克罗 要求硬度多少 我也遇到了一些不规则零件要求热处理后耐磨又不能生锈,正发愁呢 arter_2006 发表于 2022-8-25 11:27
对于不锈钢,有的不锈钢屈服强度可>1000MPa,价格60~100多/Kg ...
QPQ处理40Cr 多少钱一公斤?
