查看: 10849|回复: 40
零件如何有效防锈
发表于 2022-8-25 10:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接了一些高精度项目,遇到的第一个问题就是零件生锈;
目前使用的零件材料有:45,40Cr,SKD11,SUS304零件功能:机器台板,支撑轴,轴承座
需求:零件表面硬度≥55HRC
环境:常规办公室环境
防锈时间:十年,中性盐雾试验240H
问题:1、前三者做了表面处理以后可以耐磨,但是容易生锈
         2、304不锈钢虽然可以防锈,但是不耐磨
大家在设计的过程中是如何防止零件生锈的呢?
参与人数 1威望 +100 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采编
发表于 2022-8-25 11:01:42 | 显示全部楼层
可以试试表面镀硬铬
发表于 2022-8-25 11:02:05 | 显示全部楼层
铜合金?
发表于 2022-8-25 11:18:55 | 显示全部楼层
条件有些模糊呀,挑我接触的比较多的吧;304可以酸洗电解;如果要求耐强酸碱可以镀特氟龙(例如不粘锅那种涂层);耐磨就不清楚了,不知道你是拿钢丝球去接触还是拿特氟龙去接触
 楼主| 发表于 2022-8-25 11:26:19 | 显示全部楼层
人在曹营心在汉 发表于 2022-8-25 11:18
条件有些模糊呀,挑我接触的比较多的吧;304可以酸洗电解;如果要求耐强酸碱可以镀特氟龙(例如不粘锅那种涂 ...
304可以满足我们的防锈要求,但是表面硬度太低,不耐磨
 楼主| 发表于 2022-8-25 11:27:17 | 显示全部楼层
空空的空 发表于 2022-8-25 11:01
可以试试表面镀硬铬
防锈能力怎么样?我们需要防锈10年
发表于 2022-8-25 11:27:29 | 显示全部楼层
QPQ,耐腐蚀又耐磨,还有光中氮化,这个很贵
对于不锈钢,有的不锈钢屈服强度可>1000MPa,价格60~100多/Kg
还有可以达克罗
我这边供应商反馈,QPQ防锈能力和镀硬铬相当  发表于 2022-9-3 22:23
QPQ不会很贵啊,又可以提高耐磨性和表面硬度  发表于 2022-8-25 14:21
发表于 2022-8-25 11:29:51 | 显示全部楼层
要求硬度多少
发表于 2022-8-25 11:33:37 | 显示全部楼层
我也遇到了一些不规则零件要求热处理后耐磨又不能生锈,正发愁呢
导轨和轴承采用的都是加润滑脂  发表于 2022-9-3 22:24
比如说:直线导轨等,既要耐腐蚀又要耐磨,这真是一个课题啊,大家都需要  发表于 2022-8-25 14:20
 楼主| 发表于 2022-8-25 12:37:52 | 显示全部楼层
对于不锈钢,有的不锈钢屈服强度可>1000MPa,价格60~100多/Kg ...
QPQ处理40Cr 多少钱一公斤?
GMT+8, 2025-2-24 19:56 , Processed in 0.063402 second(s), 15 queries , Gzip On.
