晓晓晓27 发表于 2022-8-19 19:20:55
请问压紧块为什么会出现箭头方向的位移?
我认为压紧块在箭头方向上的位移被Y型接头和气缸限制住了,
陈大饼吖 发表于 2022-8-19 20:02:06
7字形这个工件移动嘛?那就是销轴有间隙呗。
嗯,7字型的零件位移,请问有办法消除吗
凯思特 发表于 2022-8-19 20:50:11
自由度学过吗,你根本没有约束这个方向的自由度
雨滴13 发表于 2022-8-19 20:53:18
从结构上就会左右摆动
未来第一站 发表于 2022-8-19 22:01:59
gobine 发表于 2022-8-20 05:50:08
3个运动构件,4个平面低副(3个转动副1个滑动副),自由度是3*3-4*2=1,可以用,但压块会左右摆动。假如你不让它摆动,那就动不了了。
LiNing_jrjub 发表于 2022-8-20 07:47:43
气缸轴外加导轨导向
要理解,气缸除了提供动力,任何方向的自由度都没有被限制死,不要想当然的气缸能导向
LB老沈 发表于 2022-8-20 08:17:33
压面的角度修一修,修到前边先压上,没有箭头方向的力就好了。工作台上用压板压工件,要把握一个原则;压板压工件头低于后边垫铁头,使他有一个前冲的力。当然最佳是平,不能平的情况下一定后边高。还有一个原则就是;宁愿后半部分长,不要前半部分长(从中间螺丝点到前压点和中间螺丝点到后支点两部分),这样压工件部分力大于后边支撑点的力。
如果你熟知了这个道理,箭头方向位移的力你就意识到了。
小胖子挤挤 发表于 2022-8-20 08:55:54
曲柄滑块机构出这个情况很正常呀,你的压紧块是旋转下压,你的压紧块没有限位,到位后全靠工件在支撑,持续施加力自然会向前倾倒。你增加限位就可以解决这个问题,不论是气缸限位还是压紧块限位都行。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 请问压紧块为什么会出现箭头方向的位移?
