切削液的PH值介绍
1. 切削液正常PH值为8.4-9.8之间,最高值为9.8。2. 检测切削液时,用样品瓶从喷嘴口取出一小瓶油样(不能直接从油槽表面取样,以免影响检测结果)。
把试纸放入样品瓶中,稍等几秒取出试纸,甩干液体后,再对照参考值,即为测试结果。
3. PH值过高:PH值过高(高于9.8),易起泡,铝件容易锈蚀,易伤皮肤。
4. PH值过低:PH值低于8.0时,酸值偏高,要及时更换切削液,因为PH值过低酸值高会导致机床锈蚀和工件易生锈。
5. 造成PH值过高的原因:
A. 加工了含镁材料。
B. 使用了高碱性的清洗剂。
6. 造成PH值过低的原因:
A. 浮油未及时清理。
B. 切削液浓度过低。
当切削液PH>9时,切削液对人体皮肤有刺激性,会造成工人皮肤过敏和有色金属腐蚀等现象;当切削液PH<8时,切削液容易受到细菌的侵扰,易繁殖细菌,导致切削液变质发臭,会降低切削液的使用寿命,SCC730切削液采用水溶性、油溶性防锈剂,保障设备及工件防锈;优异的生化稳定性,抗腐败能力强;PH值在9.2左右,对皮肤无刺激,不会过敏。
一开始,我还以为是酸性的 qiedaocai 发表于 2022-8-19 11:41
一开始,我还以为是酸性的
不是的,弱碱最好。每天都得检测下,变酸了很容易产生细菌的,就发臭了
