查看: 2077|回复: 2
切削液的PH值介绍
发表于 2022-8-19 10:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 切削液正常PH值为8.4-9.8之间,最高值为9.8。. ~, f! J, ]! x4 O; |* s& j% `
2. 检测切削液时,用样品瓶从喷嘴口取出一小瓶油样(不能直接从油槽表面取样,以免影响检测结果)。; E6 r8 Z4 H4 t$ ~# H9 \
把试纸放入样品瓶中,稍等几秒取出试纸,甩干液体后,再对照参考值,即为测试结果。
$ E7 i3 ?5 S( P0 q+ ?3. PH值过高:PH值过高(高于9.8),易起泡,铝件容易锈蚀,易伤皮肤。. X% K% A4 ?( G8 L* l4 K
4. PH值过低:PH值低于8.0时,酸值偏高,要及时更换切削液,因为PH值过低酸值高会导致机床锈蚀和工件易生锈。3 y: z+ W( f5 f- I7 n
5. 造成PH值过高的原因:
* L% t" Z' x' q" L  VA. 加工了含镁材料。
0 e( c. |# N5 q* Z1 q4 ~+ {. ]5 mB. 使用了高碱性的清洗剂。
3 D, d2 L0 K% t# B7 X: N' w, c6. 造成PH值过低的原因:
0 @6 g! j0 U& o: ~A. 浮油未及时清理。! J) E5 n! G8 z) n7 d: |
B. 切削液浓度过低。6 l/ H  e  P* t' i3 u0 {/ b
当切削液PH>9时,切削液对人体皮肤有刺激性,会造成工人皮肤过敏和有色金属腐蚀等现象;当切削液PH<8时,切削液容易受到细菌的侵扰,易繁殖细菌,导致切削液变质发臭,会降低切削液的使用寿命,SCC730切削液采用水溶性、油溶性防锈剂,保障设备及工件防锈;优异的生化稳定性,抗腐败能力强;PH值在9.2左右,对皮肤无刺激,不会过敏。! U& X- s, h3 z+ ~. c
) H0 R6 W  h* |9 n5 X; k+ M
发表于 2022-8-19 11:41:10 | 显示全部楼层
一开始,我还以为是酸性的
 楼主| 发表于 2022-8-19 14:51:43 | 显示全部楼层
qiedaocai 发表于 2022-8-19 11:41
  ~5 `- f9 ~5 P+ t8 Z一开始,我还以为是酸性的
; {2 X  A) g9 `( q! s' L不是的,弱碱最好。每天都得检测下,变酸了很容易产生细菌的,就发臭了
GMT+8, 2025-2-24 12:13 , Processed in 0.059222 second(s), 14 queries , Gzip On.
