结构可靠性
一套提升设备,大致原理是:减速电机通过链轮带动中间轴转动,中间轴链轮旋转,链条提升货物。减速电机为斜齿轮减速电机,带抱刹;
中间轴链轮通过涨紧套与轴连接;
断电保护,结构失效保护,这些都是要考虑的。 胀紧套可靠吗,这么重的负载 本帖最后由 giveyousese 于 2022-8-11 16:12 编辑
longyucanghai 发表于 2022-8-11 15:28
胀紧套可靠吗,这么重的负载
涨紧套选型合理就可以,机械手册上都有承受的额定转矩,就怕安装师傅没紧螺丝。
不加配重? 一气八百里 发表于 2022-8-11 16:16
不加配重?
有配重,没有画,配重和载货台平衡,货物重一顿
靠电机的刹车,链条断了呢?
靠涨紧套来固定链轮,打滑,松动移位了呢? 请教一下,你吊起一吨的重量,有什么链号的链条?
我做一个农用履带机械,变速箱由于价格方面没有使用专用履带变速箱,
而是使用了手扶拖拉机的121变速箱+外置转向制动:
在输出轮轴上装一个直径160mm 38齿的链轮,通过428H链条链接制动装置.
428H链条据查极限拉力在14~20KN,也不知道准不准确。
机械自重2吨,履带宽度230mm, 接地长度1400mm, 两条履带外间距1200mm.
当转弯时,一边履带保持动力另一边失去动力时,失去动力的那边通过链条被制动装置刹住不动,
这时链条承受多大的拉力?
我不是机械专业,在这个论坛里请教过几个问题,都没有得到过半点有用的解决方法.
我做一个农用履带机械,变速箱由于价格方面没有使用专用履 ...
我用的是滚子链链条。428H是什么标准?机械手册上没有,不了解。
极限拉力是拉断的力,实际使用要低于此标准很多,要考虑拉长、爬齿等,还要有安全系数。
“当转弯时,一边履带保持动力另一边失去动力时,失去动力的那边通过链条被制动装置刹住不动”没看明白
是两侧双动力,还是单动力,是整轴还是两个半轴带差速器,如果是单动力整轴不可能实现,链轮除了克服摩擦力还有什么力?摩擦系数有实验数据吗
起重1吨,直接把行吊的电机拿来用不香吗?
