解决切削振动问题,看这一篇就够了
在CNC铣削中,可能因切削刀具、刀柄、机床、工件或夹具的局限性而产生振动,会对加工精度、表面质量、加工效率产生一定的不良影响。要减少切削振动,需要考虑相关的因素,以下做了全面的总结,供大家参考。1刚性差的夹具
1)评估切削力的方向,提供足够的支撑或改进夹具2)通过减少切深ap来降低切削力3)选择具有更锋利切削刃的疏齿和不等齿距铣刀4)选择具有小刀尖圆弧半径和小平行刃带的槽型5)选择细晶粒无涂层刀片或薄涂层刀片6)避免在工件受到的支撑不足以抵抗切削力的情况下进行加工
2轴向刚性差的工件
1)考虑使用具有正前角槽型的方肩铣刀 (90°主偏角)2)选择具有L槽型的刀片3)降低轴向切削力:更小的切深、更小的刀尖圆弧半径和平行刃带4)选择不等齿距疏齿铣刀5)检查刀具磨损6)检查刀柄跳动量7)改进刀具夹紧情况https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/dccf0b7ffa814b2dbd15f518d11f54d2~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660701034&x-signature=hNHTFb7PQtFhLlgWqClWXiaZgLo%3D
3刀具悬伸过长
1)使悬伸最小2)使用不等齿距疏齿铣刀3)平衡径向和轴向切削力-45°主偏角、大刀尖圆弧半径或圆刀片铣刀4)提高每齿进给5)使用轻快切削刀片槽型6)减小轴向切深af7)在精加工中采用逆铣8)使用具有防振功能的加长接杆9)对于整体硬质合金立铣刀和可换头铣刀,尝试使用齿数更少和/或螺旋角更大的铣刀https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/4fa15985463f43539bb4c61a0f09dd26~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660701034&x-signature=LYWj%2FElghExRM%2FXrKZlukifL1nI%3D
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/6c287c534cea4ff19ac7cda1647a1233~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660701034&x-signature=%2B1fAX6LmwO2iw4p4KzRK4xXdu4Q%3D
4使用刚性差的主轴铣削方肩
1)选择尽可能小直径的铣刀2)选择具有锋利切削刃的轻快切削铣刀和刀片3)尝试逆铣4)检查主轴变形量以查看是否处于机床的可接受范围内
5不稳定的工作台进给
1)尝试逆铣2)紧固机床进给机构:对于数控机床,调整进给螺钉3)对于传统机床,调整锁紧螺钉或更换滚珠丝杠
6切削参数
1)降低切削速度 (vc)2)提高进给 (fz)3)改变切深ap
7稳定性差
1)缩短悬伸2)提高稳定性
8在拐角中产生振动
以更低的进给率采用大编程圆角
专业:lol 不错不错 谢谢楼主分享。 就是有点太多了记不住 不错,不错 感谢分享 卧槽,大佬厉害呀:lol
