查看: 9496|回复: 9
解决切削振动问题,看这一篇就够了
发表于 2022-8-10 09:51:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CNC铣削中,可能因切削刀具、刀柄、机床、工件或夹具的局限性而产生振动,会对加工精度、表面质量、加工效率产生一定的不良影响。要减少切削振动,需要考虑相关的因素,以下做了全面的总结,供大家参考。
' @2 x, z( e- M; H
1
刚性差的夹具
% T- ~. G5 o' T9 ?2 t' e! l7 z
1)评估切削力的方向,提供足够的支撑或改进夹具
2)通过减少切深ap来降低切削力
3)选择具有更锋利切削刃的疏齿和不等齿距铣刀
4)选择具有小刀尖圆弧半径和小平行刃带的槽型
5)选择细晶粒无涂层刀片或薄涂层刀片
6)避免在工件受到的支撑不足以抵抗切削力的情况下进行加工
4 K2 J9 K2 U6 f$ ^3 {+ j9 z
2
轴向刚性差的工件
5 M1 a. \# B, O' \. w: U
1)考虑使用具有正前角槽型的方肩铣刀 (90°主偏角)
2)选择具有L槽型的刀片
3)降低轴向切削力:更小的切深、更小的刀尖圆弧半径和平行刃带
4)选择不等齿距疏齿铣刀
5)检查刀具磨损
6)检查刀柄跳动量
7)改进刀具夹紧情况
; k9 O7 g( t. M8 d! I0 T$ X
( t: N6 g/ a+ N8 f4 J
3
刀具悬伸过长
" V& F; r1 r1 F+ e3 N* B7 J! i! o
1)使悬伸最小
2)使用不等齿距疏齿铣刀
3)平衡径向和轴向切削力-45°主偏角、大刀尖圆弧半径或圆刀片铣刀
4)提高每齿进给
5)使用轻快切削刀片槽型
6)减小轴向切深af
7)在精加工中采用逆铣
8)使用具有防振功能的加长接杆
9)对于整体硬质合金立铣刀和可换头铣刀,尝试使用齿数更少和/或螺旋角更大的铣刀
( M" o: ~& h& @1 B' t
: Q, V2 v1 f" C7 F2 C
$ ^0 i) f, Y  t/ i3 L! t
) @4 }0 s& l- g7 {  I% C( t
4
使用刚性差的主轴铣削方肩
' L! ]5 z# N2 `- ^+ Y2 R
1)选择尽可能小直径的铣刀
2)选择具有锋利切削刃的轻快切削铣刀和刀片
3)尝试逆铣
4)检查主轴变形量以查看是否处于机床的可接受范围内
/ R" T2 C" g/ o& H4 c+ Z" |6 X6 r
5
不稳定的工作台进给
9 s/ F; N2 @9 m, d1 b" |
1)尝试逆铣
2)紧固机床进给机构:对于数控机床,调整进给螺钉
3)对于传统机床,调整锁紧螺钉或更换滚珠丝杠
' N% z. R4 _+ r' p
6
切削参数
4 x6 K* }! \6 M  M. O2 u
1)降低切削速度 (vc)
2)提高进给 (fz)
3)改变切深ap
0 F3 \! a' r& O
7
稳定性差
, X/ A( O( e: v3 G- G% b
1)缩短悬伸
2)提高稳定性
" ?" X* u, k. U2 }2 i4 C
8
在拐角中产生振动
4 f* T; ]+ c0 E* P
以更低的进给率采用大编程圆角
: C# s/ p3 M* O, H! Z) a: ]
发表于 2022-8-10 17:57:21 | 显示全部楼层
专业
点个赞  发表于 2022-8-12 08:22
点在哪  发表于 2022-8-12 08:21
发表于 2022-8-15 11:29:52 | 显示全部楼层
不错不错
发表于 2022-8-16 13:47:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
发表于 2022-8-31 09:23:43 | 显示全部楼层
就是有点太多了记不住
发表于 2023-1-13 13:29:57 | 显示全部楼层
不错,不错
发表于 2023-2-7 16:38:48 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2023-2-21 15:02:57 | 显示全部楼层
卧槽,大佬厉害呀
GMT+8, 2025-4-28 23:35 , Processed in 0.062084 second(s), 15 queries , Gzip On.
