机极级技 发表于 2022-8-8 15:14:10
轻轻一刮,图案就出来了,丝网印刷原理是什么?
丝网印刷的产品其实我们并不陌生,我们经常在一些衬衫、海报、艺术品等上面看到一些精美的图案,这些精美图案就大都是使用丝网印刷的方式印上去的。不过,对于丝网印刷的一些工艺原理,想必还有很多人并不明白。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/8d9583410646402c82d1f32e342c2913~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660547528&x-signature=DlxctUB4k%2F8yxEt5ccy%2F7Rn9uT4%3D
一个完整的丝网印刷工具少不了丝网印版、刮板、油墨、印刷台以及承印物。丝网印版的图文部分有网孔,油墨可以穿过,而非图文部分则不能够穿过油墨,丝网印刷就是基于这一原理进行印刷的。印刷时,将丝网印版固定到承印物上方,然后在丝网印版一端倒入油墨。然后使用刮板刮住油墨并施加一定的压力向另一端移动。在移动的过程中,有网孔的部分,油墨则会穿过丝网被加压到承印物上。丝网与承印物之间有一定的间隙,因此只有刮板刮压的部分丝网才会与承印物接触,而刮过的部分,丝网会由于回弹力的作用回弹回去,这样印版就与承印物及时脱离,保证油墨不会蹭脏承印物并保证了尺寸精度。当刮完整个印版时,一个印刷行程就完成了。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/ecddda8285e745f2be391afbfb7ab7ea~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660547528&x-signature=RolZgQD512L%2BDWWqCTNkxLGoAhM%3D
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/48edfc1949974480b0939ba82b66d678~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660547528&x-signature=XqBggIhteuC4QXHwYXWKttZFjEI%3D
那么同一张丝网印版上图案的部分有网孔可以通过油墨,有的地方不可以通过油墨。这又是如何做到的呢?其实这里用到了一个很重要的原材料,那就是感光胶。感光胶在有光的地方会发生固化,而无光的地方则不会发生固话。在制作丝网印版时,会在网版上刷上感光胶,然后利用菲林进行曝光,所谓的菲林也就是我们的底板。菲林会有一块黑色的区域,可以遮挡光线,这样这部分的感光胶就不能固话了,而透明地方则会曝光固化。这样在曝光完后,用清水清洗干净没有固化的感光胶就可以得到想要的图案了。
涂抹感光胶
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/6f75540cf96741feab482fcc5e41ddea~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660547528&x-signature=7Wfu3hBnaqH9aIOresFcEGelgQw%3D
固定图案
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/596b2ac4f2974ba89ef0b79fd1cb9529~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660547528&x-signature=xd2j22aXRGPnwANFITV30jyzdgc%3D
菲林曝光
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/bdfaa075ad8f4237a0077e8b59f18742~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660547528&x-signature=sSBllYRVIi%2BlW%2BD8unds9TMI1Fk%3D
冲洗
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/51e3c52b3bdf44b1b09fa227cc371e7a~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660547528&x-signature=%2FRn%2BnStayNmZBCCyPBPHYZySMUs%3D
丝网印刷附着力强,不易脱落。而且制版简单、技术容易掌握,因此即便是今日,丝网印刷仍然是很多产品的首选印刷工艺。不过,丝网印刷需要多种颜色时,就需要制作多个不同颜色的网版,每次印一种颜色,当前一种颜色变干后,再印另一种颜色,因此丝网印刷的颜色越多,成本就会越高。
永无止步 发表于 2022-8-9 08:17:22
如果套色不是很复杂的话,可以直接就用一版丝网印模,涂刷时把不要的地方用透明胶覆盖住。
林汐771k 发表于 2022-8-27 13:34:09
图咋看不了了
伟desire 发表于 2022-8-29 10:19:40
查看完整版本: 轻轻一刮,图案就出来了,丝网印刷原理是什么?
