查看: 3321|回复: 4
轻轻一刮,图案就出来了,丝网印刷原理是什么?
发表于 2022-8-8 15:14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 机极级技 于 2022-8-8 15:15 编辑 ; E( F$ \9 S( P2 K: T9 ^0 s6 Q+ y/ U
! Q! w  t1 ^0 l' C
丝网印刷的产品其实我们并不陌生,我们经常在一些衬衫、海报、艺术品等上面看到一些精美的图案,这些精美图案就大都是使用丝网印刷的方式印上去的。不过,对于丝网印刷的一些工艺原理,想必还有很多人并不明白。
- e) T* D+ j  w. H
: f# ]# {! G5 u  w) ~5 e+ Y
一个完整的丝网印刷工具少不了丝网印版、刮板、油墨、印刷台以及承印物。丝网印版的图文部分有网孔,油墨可以穿过,而非图文部分则不能够穿过油墨,丝网印刷就是基于这一原理进行印刷的。印刷时,将丝网印版固定到承印物上方,然后在丝网印版一端倒入油墨。然后使用刮板刮住油墨并施加一定的压力向另一端移动。在移动的过程中,有网孔的部分,油墨则会穿过丝网被加压到承印物上。丝网与承印物之间有一定的间隙,因此只有刮板刮压的部分丝网才会与承印物接触,而刮过的部分,丝网会由于回弹力的作用回弹回去,这样印版就与承印物及时脱离,保证油墨不会蹭脏承印物并保证了尺寸精度。当刮完整个印版时,一个印刷行程就完成了。
' H2 z4 M7 c& m, s% ?
, E! X, v2 m( m7 a
6 [; v! p2 g( h4 c: P% S
那么同一张丝网印版上图案的部分有网孔可以通过油墨,有的地方不可以通过油墨。这又是如何做到的呢?其实这里用到了一个很重要的原材料,那就是感光胶。感光胶在有光的地方会发生固化,而无光的地方则不会发生固话。在制作丝网印版时,会在网版上刷上感光胶,然后利用菲林进行曝光,所谓的菲林也就是我们的底板。菲林会有一块黑色的区域,可以遮挡光线,这样这部分的感光胶就不能固话了,而透明地方则会曝光固化。这样在曝光完后,用清水清洗干净没有固化的感光胶就可以得到想要的图案了。
" J1 ?/ R4 S) f4 g% w# ~
涂抹感光胶
' T' j, A3 U( U7 {$ H
9 y  V0 T0 |5 f
固定图案
6 ~' B$ G, |4 U* m* s* `' k
# f3 {  u( E  J
菲林曝光
; [) w' P5 q2 O+ a+ t8 [
3 F- G4 V) P0 X2 g( f9 h1 n- o: M
冲洗
% V' I# O, T" @4 }2 H) ^  P4 r$ F
. h! p0 {# l" l4 j2 M0 b: Y5 h0 x
丝网印刷附着力强,不易脱落。而且制版简单、技术容易掌握,因此即便是今日,丝网印刷仍然是很多产品的首选印刷工艺。不过,丝网印刷需要多种颜色时,就需要制作多个不同颜色的网版,每次印一种颜色,当前一种颜色变干后,再印另一种颜色,因此丝网印刷的颜色越多,成本就会越高。* \; }' @/ [$ C8 [
发表于 2022-8-9 08:17:22 | 显示全部楼层
如果套色不是很复杂的话,可以直接就用一版丝网印模,涂刷时把不要的地方用透明胶覆盖住。
发表于 2022-8-27 13:34:09 | 显示全部楼层
图咋看不了了
你瞎啊?没完了,狗币。不愿意理你了,还跑之前的帖子下面回复。随你吧,想跟着爹就跟着爹跑,别乱咬就行。  发表于 2024-5-16 12:00
发表于 2022-8-29 10:19:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-24 17:10 , Processed in 0.055754 second(s), 16 queries , Gzip On.
