卧铣台阶面出现横向短刀纹
6132卧铣200mm三面刃刀盘,16mm四方刀片
吃刀深度AF=8.5mm
45#钢,转速190/分钟,进给速度F=190
铣的台阶面上有横向短条纹,请教是怎么回事?(减小背吃刀量到 Af=3mm,则横向短线状凹痕不会出现)
刀上积削了吧 邢云鹤 发表于 2022-8-8 10:23
刀上积削了吧
应该不是吧......回头去看一下每一片刀片。谢谢
转速和进给不匹配吧 主轴承损坏! 这是铝合金吧,是不是压板没打好或者零件太薄引起刀震产生纹路 xjhuan1010 发表于 2022-8-18 13:57
感谢回复,材料是45钢
浣溪沙 发表于 2022-8-16 22:38
主轴承损坏!
感谢回复。
yn3963 发表于 2022-8-16 09:08
转速和进给不匹配吧
感谢回复,应该匹配的。
duoduoduo111 发表于 2022-8-19 11:35
感谢回复,应该匹配的。
加个V进一步探讨下:yn39633
