查看: 5746|回复: 9
卧铣台阶面出现横向短刀纹
发表于 2022-8-7 22:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
6132卧铣( Q3 J- {. |: S( q5 y9 i4 q9 R* |% ^4 S
200mm三面刃刀盘,16mm四方刀片
9 Y- D2 S( |8 b: E9 J8 O吃刀深度AF=8.5mm' y3 A- t4 A  U6 m6 @
45#钢,转速190/分钟,进给速度F=190
0 M4 `5 g/ F! H' @3 T铣的台阶面上有横向短条纹,请教是怎么回事?(减小背吃刀量到 Af=3mm,则横向短线状凹痕不会出现" E$ f9 x3 a! l9 Q1 \1 O7 z
8 Q( x' r0 W7 h1 L
; W- w7 c' ^0 T' A% |& Z2 Q
- K* P* ]5 i3 U, S
- B  z  b  X1 L+ ~1 d1 f6 _0 x
- U0 r& G% H- r( i
& l( J0 ^6 F3 T' D
发表于 2022-8-8 10:23:42 | 显示全部楼层
刀上积削了吧
 楼主| 发表于 2022-8-8 10:31:14 | 显示全部楼层
邢云鹤 发表于 2022-8-8 10:23
$ \+ ^$ ~* w; N, a2 l刀上积削了吧
2 M0 q$ ]) u; y4 T0 }+ E8 o/ H
应该不是吧......回头去看一下每一片刀片。谢谢
* W& m; G/ F* n) }
发表于 2022-8-16 09:08:16 | 显示全部楼层
转速和进给不匹配吧
发表于 2022-8-16 22:38:31 | 显示全部楼层
主轴承损坏!
发表于 2022-8-18 13:57:42 | 显示全部楼层
这是铝合金吧,是不是压板没打好或者零件太薄引起刀震产生纹路
 楼主| 发表于 2022-8-19 11:33:38 | 显示全部楼层
xjhuan1010 发表于 2022-8-18 13:57
4 ]; s+ _, a/ D这是铝合金吧,是不是压板没打好或者零件太薄引起刀震产生纹路
+ h% c# h  T, m6 E感谢回复,材料是45钢
/ c# a* b6 W; |+ g* x2 W
 楼主| 发表于 2022-8-19 11:34:31 | 显示全部楼层
浣溪沙 发表于 2022-8-16 22:38
. n" Z3 S* Q1 d3 E主轴承损坏!
4 Y8 H) _6 ?, C; q0 X: a感谢回复。  u1 Q/ Q1 x) t  D
 楼主| 发表于 2022-8-19 11:35:44 | 显示全部楼层
yn3963 发表于 2022-8-16 09:08
  R7 h! F/ f( ^0 \# d- q+ R' j5 Y6 ]2 e转速和进给不匹配吧
& j: k2 B( a) n+ r, a感谢回复,应该匹配的。4 t. l! t% S! k% c& ]' P3 D  ~
发表于 2022-8-19 14:20:03 | 显示全部楼层
duoduoduo111 发表于 2022-8-19 11:35
# A. ]: v' x$ m6 _感谢回复,应该匹配的。
$ [% s! u3 z0 \4 E5 N
加个V进一步探讨下:yn39633
GMT+8, 2025-2-24 12:05 , Processed in 0.059849 second(s), 16 queries , Gzip On.
