一休小和尚S 发表于 2022-7-19 10:45:46
动力吸振器的计算方法有谁了解吗?请教一下
我们有一个设备震动比较大,想着加动力吸振装置,缓解一下,各位大神,有谁接触过的,可以请教一下!
ahway 发表于 2022-7-19 11:30:20
冲床?AOI测试?
需要缓冲吸振还是机械隔振?
冲床?AOI测试?
需要缓冲吸振还是机械隔振?
机械隔震!
机械隔震!
结构就是这样的
结构就是这样的
电机类的机台,需要隔震垫,具体参数得看负载、固有频率、隔振要求等参数:
谢了,其实动力吸振就相当于洗衣机滚筒上面的配重块,解决共振点的一个装置。我再想着怎么算出一个类似的这东西。
谢了,其实动力吸振就相当于洗衣机滚筒上面的配重块,解决共振点的一个装置。我再想着怎么算出一个类似的 ...
计算的话就需要查阅工具书,根据实际参数,按照理论公式计算了。
推荐《振动力学》、《振动理论与隔振技术》:
推荐《振动力学》、《振动理论与隔振技 ...
好的,谢谢
查看完整版本: 动力吸振器的计算方法有谁了解吗?请教一下
