qaz2217 发表于 2022-7-13 15:53:40
请教一下,结构简单又美观的压紧自锁装置的思路
关于结构简单,稳定可靠的压紧自锁装置,孩子思路实在匮乏,请教一下大神们,开拓一下脑袋瓜。
这个小盒子内部正负压交替,但是压力较为稳定,内部正压最大达到500kPa,内部底面积0.5平方米。
xueqingchao 发表于 2022-7-13 16:49:20
插销式结构,插销可以设计成锥形,可以起到预紧作用;
但是还要经常打开的
shaziizahs 发表于 2022-7-13 17:27:27
卡扣呀
东北制造 发表于 2022-7-13 20:37:22
static/image/hrline/3.gif
螺丝杆+槽口
詹姆斯007 发表于 2022-7-13 23:20:03
快速夹钳
颖江城 发表于 2022-7-14 08:22:30
推推开关,京东或者淘宝上搜一下,按下去锁紧,再按一下就打开
wx_c57kw5nu 发表于 2022-7-14 08:52:02
淘宝看看压力桶怎么锁紧的,可以参考一下。
但是还要经常打开的
这样可以吗大佬
风中之烛2009 发表于 2022-8-6 11:09:59
带螺杆的锁扣,可以调节压紧力,带锁定功能
查看完整版本: 请教一下,结构简单又美观的压紧自锁装置的思路
