关于中心矩形打孔的问题
我想以这个圆为中心画草图打孔,但是用中心矩形命令,中心会多出一个孔,删除掉孔的话,矩形中心重合约束就会跑掉,应该怎么解决。(ps:不画外部草图,只用中心矩形画法)矩形中心跑掉,尺寸约束就可以了 你发一个阵列的草图出来,比你这些不知所云的文字描述强百倍 你这啥软件呐 风若冷 发表于 2022-7-12 16:24
是异形孔命令,意图是打四个孔;先用矩形命令画个草图,然后再加4个点;但是矩形中心有个点,做完后直接多一个孔
在其他位置画矩形,删除矩形的中心孔,再用点是对角线中点的关系,把矩形约束到想要的位置。
或者是先用草图命令先画一个草图,打孔的时候在参照一下四个角打就好了,缺点是特征树多个草图,多了显得乱。 nashdd23 发表于 2022-7-12 17:37
是异形孔命令,意图是打四个孔;先用矩形命令画个草图,然后再加4个点;但是矩形中心有个点,做完后直接 ...
不然为啥叫中心矩形,就是有个中心点啊,这个点会自动被异形孔向导识别为打孔的点
你说的我也遇到过,现在的习惯是以圆中心画中心线,然后约束对称性,再拉两孔的距离
