青柠の夏 发表于 2022-7-11 13:08:31
滑块导轨的安装方式
现在要做一个光学移动平台,精度要求略高,保证结构间没有间隙即可,以前的结构是燕尾槽结构,但是是20年以前的结构了(老外的),现在想改成滑块跟导轨结构,考虑到需要承受的载荷,就选择了线性导轨(承受载荷较大)
但是遇到一个问题,滑块导轨的安装方式,比如有以下几种安装选择,请问一下大家,这些安装方式是否都是可行的?对于导轨选型有无特殊注意的地方?
图1
图2
图3
走江湖 发表于 2022-7-11 13:59:12
你一个光学平台能有多大承载?看看一般机床的结构
shentu 发表于 2022-7-11 14:35:08
怎么保证两条导轨是平行的,这才是重点。
怎么保证两条导轨是平行的,这才是重点。
平行很重要的,但,是不是只要平行,怎么安装都行?
机床都是平面安装,非主流的安装应该很少
青柠の夏 发表于 2022-7-11 14:53:59
mintbird 发表于 2022-7-11 13:28
找个上银的样本看看,里面基本啥都有
里面各种安装方式和工况都有吗?
sfcp 发表于 2022-7-11 15:12:34
产品样本上有安装说明,切记两条滑轨中有一条一定是可调的
LiNing_jrjub 发表于 2022-7-11 17:45:23
精度略高,建议,同平面安装,也就是第一种安装方式,安装面上磨床磨,好处是能很好的保证两条导轨的Z方向不会有高度差
同时保证两条导轨平行度;我一般是用销孔定位导轨,每条导轨两个销孔做靠山,销孔用加工中心一刀干出来
另外有高精度要求的,导轨一定要预压
wt251102045 发表于 2022-7-11 21:08:56
上银的导轨可以成组购买,他们会帮你研磨,保证两组线规的高度一致
查看完整版本: 滑块导轨的安装方式
