arter_2006 发表于 2022-7-10 18:17:44
低速、重载11齿的齿轮,大家觉得如何?
工况:转速10rpm.传递扭矩10kNm,一次运转0.5h到3h,1天用3~5次,5年设计寿命,累计不超过6000次。
    一同事说可以用齿数11、模数10的齿轮,但说以前的使用频次、转速比这还低的多、大家以为如何?
尹志春 发表于 2022-7-10 21:18:12
齿数用11?我记得滚齿机滚不到11齿
fanes 发表于 2022-7-10 21:49:40
需要变位,校核重合度和齿顶是否变尖,根据材料和热处理计算承载能力。
机器画家 发表于 2022-7-10 23:17:42
齿轮主要是考虑弯曲应力和接触应力,弯曲应力大轮齿可能断裂,接触应力大轮齿磨损就快。
低速重载,使用次数少,磨损基本就不用考虑了,主要考虑弯曲。用大模数是对的,至于齿数,通过变位、变压力角,齿数可以做到很少。
齿数11,有可能产生根切,很多人听到根切就止步了,其实没必要这样,不管怎么根切,只要强度能过去,能用就可以,就像人民币残缺了,只要缺的不多照样用。
arter_2006 发表于 2022-7-11 05:43:15
感谢各位。
702736 发表于 2022-7-11 08:04:05
把齿数定的多点啊
风云缘 发表于 2022-7-11 09:10:12
齿数用11?我记得滚齿机滚不少于17齿
齿数用11?我记得滚齿机滚不到11齿
能,就是跟切严重
能,就是跟切严重
有的会,有的不会,具体得看设计
有的会,有的不会,具体得看设计
11齿,20度压力角的齿轮变位系数0.503以上就不根切了。
查看完整版本: 低速、重载11齿的齿轮,大家觉得如何?
