查看: 2784|回复: 14
低速、重载11齿的齿轮,大家觉得如何?
发表于 2022-7-10 18:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  工况:转速10rpm.传递扭矩10kNm,一次运转0.5h到3h,1天用3~5次,5年设计寿命,累计不超过6000次。: ]/ X( T9 M% l% W* s& H' d6 b
, L4 Q: S9 V2 Y0 Q6 t2 P    一同事说可以用齿数11、模数10的齿轮,但说以前的使用频次、转速比这还低的多、大家以为如何?
3 ^+ |7 E# n$ c% O* \% ]+ E& M, I7 e) e4 i# N
发表于 2022-7-10 21:18:12 | 显示全部楼层
齿数用11?我记得滚齿机滚不到11齿
发表于 2022-7-10 21:49:40 | 显示全部楼层
需要变位,校核重合度和齿顶是否变尖,根据材料和热处理计算承载能力。! ]9 @& X$ c! K& g; w- }! g8 p: |
发表于 2022-7-10 23:17:42 | 显示全部楼层
齿轮主要是考虑弯曲应力和接触应力,弯曲应力大轮齿可能断裂,接触应力大轮齿磨损就快。. ^2 x" X! W( q# U+ _! i0 d0 {; p
" n5 q2 L% E- e* i4 @低速重载,使用次数少,磨损基本就不用考虑了,主要考虑弯曲。用大模数是对的,至于齿数,通过变位、变压力角,齿数可以做到很少。
4 e% R" e) V* O- Y# M! C/ c2 W/ t+ B) P
齿数11,有可能产生根切,很多人听到根切就止步了,其实没必要这样,不管怎么根切,只要强度能过去,能用就可以,就像人民币残缺了,只要缺的不多照样用。
说得挺好的。  发表于 2022-7-11 09:41
 楼主| 发表于 2022-7-11 05:43:15 | 显示全部楼层
感谢各位。
发表于 2022-7-11 08:04:05 | 显示全部楼层
把齿数定的多点啊
凑传动比啊  发表于 2022-7-11 19:56
发表于 2022-7-11 09:10:12 | 显示全部楼层
齿数用11?我记得滚齿机滚不少于17齿
发表于 2022-7-11 10:11:07 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2022-7-10 21:18
3 h5 I$ g% N7 U+ M齿数用11?我记得滚齿机滚不到11齿
* O0 m! a3 r2 |+ @; n3 f8 Q) _
能,就是跟切严重7 d- o' B& ]2 Y% i. h1 m
11齿,20度压力角的齿轮变位系数0.503以上就不根切了。  发表于 2022-7-12 17:46
变位之后还会根切吗?  发表于 2022-7-11 19:57
发表于 2022-7-12 03:28:47 | 显示全部楼层
一抹极致幽静 发表于 2022-7-11 10:11! T: E# C! z" `) O1 b% V
能,就是跟切严重
- H! n8 S" w) g( D2 ]6 K; l0 F
有的会,有的不会,具体得看设计
1 N: L9 Q" \8 Y- d% M( D
发表于 2022-7-12 17:44:59 | 显示全部楼层
一抹极致幽静 发表于 2022-7-12 03:28. x6 A9 F9 F# s2 [! o
有的会,有的不会,具体得看设计
1 L+ x3 W0 s4 x9 k. k) W
" O2 o& b- s5 r+ x6 g4 C
GMT+8, 2025-2-5 18:46 , Processed in 0.053339 second(s), 15 queries , Gzip On.
