远祥 发表于 2022-7-9 16:46:35
图纸出的差,零件能做好?!
车间有台供应商做的压机,那个压头总是坏,1个压头做不到1000个零件就不能用了!
压头周圈出现凹坑,这种就无法再使用了,会对产品表面产生破坏性影响!
给人得感觉就是这个压头一点都不够硬!
之前开这台压机的时候,跟供应商明确要求压头要用Cr12MoV淬火,一般热处理后的材料外观比较暗,而我们现在用的压头表面光亮,就不像是热处理过的材料;
Cr12MoV本身的硬度255HBW,相当于HRC25,这样就能解释压头为啥这么不耐用了!
起初我也怀疑供应商偷工减料,采用了其他便宜的材料,查了他们的图纸:
看了他们的图纸,着实有些气愤:curse:
这技术要求也太简单,太Low了,问题是热处理的要求也不写!
哪有这样搞得呀!
不要求热处理,直接写个硬度处理,那镀铬层也只有8丝吧,能用多久啊!
名称也瞎写,压头是圆的,能用板来命名吗;
一个小小的压头,重量115kg?
这么小的零件,用A3图纸?
细节决定成败啊!耐怪这个零件不行了。。。
加肥猫devil 发表于 2022-7-9 17:03:44
这个标注了HRC48-52了,估计是他们的供应商没做热处理,他们也没检查就发货了吧。一般简单的标注这样标也够用了。
sgxap666 发表于 2022-7-9 17:22:39
热处理钱被谁黑了
东北制造 发表于 2022-7-9 17:25:51
这已经不是图纸好不好的事,
这就是设计没用心❤,应付改出的图纸。
shaziizahs 发表于 2022-7-9 17:32:14
一般我也这么直接标硬度要求……不过这么简单的零件,都拉线标注,属实有点敷衍
l7612175 发表于 2022-7-9 17:48:08
剖面符号是H,让我算算前面的字母他干啥了
cool44 发表于 2022-7-9 18:15:09
形位公差是这样标的?!唉,我也说过很多次,现在没人在意图纸标准化了,反而像我这样坚持画标准图的被嫌弃出图慢。
尹志春 发表于 2022-7-9 19:50:55
废话不多说,400/一件,我给你做一件,能用三代,要是40一件,只能做到这效果,
还能干什么,一桌麻将,一桌地主
卧底4331 发表于 2022-7-9 22:30:24
我画出的图纸也就这个水平????,还得下功夫啊!
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 图纸出的差,零件能做好?!
