野人123 发表于 2022-7-9 16:40:07
请教下火焰视觉系统谁接触过的
我这边客户想做打火机的火焰高度和跳火测试,实现2种产品,普通一次性打火机和常规点火枪火焰高度测量和跳火测试。
打火机图片和点火枪图片,还有一个测试标准要求,我翻译过来的,打火机火焰高度图像检测仪是专用于直打型和斜打型打火机火 焰高度图像检测的专业仪器。该仪器适用于高度在 63~83mm,宽度在 21~25mm 范围内的直打型和斜打型打火机产品。该仪器单批检测 5 支打火机,可根据打火机特性设置相关参数 兼容多种类型的打火机,能够实现打火机的自动进样, 自动调火, 自动完成火焰高度、火焰熄灭及爆火、跳火等火焰检测试验。检测 过程中可实时显示打火机火焰状态参数,对打火机作出合格性判识, 试验结束后自动生成报表并自动存储。该仪器独立封闭的检测室大 大提高了打火机检测的安全性。仪器支持远程通讯,通过网络接口可与远程 PC 机进行数据交换,方便用户查看试验数据。该仪器为打火机的检测带来极大便利。
哪位大侠接触过此类视觉系统的,可以聊聊,合作一下。我的电话13764754996胡绍斌微信同号,坐标昆山
ygds 发表于 2022-7-9 20:49:20
抖音上有个牙总是专门做打火机的,他有一期视频稍微介绍过,但是此人也是一个大牛B
谢谢,我一会搜一下
龙diy1997 发表于 2022-7-10 09:12:02
这个用热成像传感器很容易做吧?
这个用热成像传感器很容易做吧?
就是在找这方面的资源,需要软件,在电脑上显示,谢谢!
查看完整版本: 请教下火焰视觉系统谁接触过的
