关于气体流动的问题,看看谁说的对
最近在做喷雾消毒机器人,设计了个小型的雾化机的箱体和出雾口(宽度200多mm),俺也不是专业研究气体流动的,凭感觉设计如上(不要笑俺不专业啊)
箱体外装了个风扇,往箱体吹气,箱体里装了个雾化器,用来产生雾气,在箱体上部分开个口子焊了个出雾口。这样风扇就会把雾气通过出雾口吹出来。
但是雾气会在里面怎么跑,我觉得挺有意思,就拿出来给大家看下。
1.雾气最终吹出来会是水平的?还是向上的?
2.a点和b点哪里的气体流速快?
3.如果把a点旁边的小挡板去掉,会有什么改变?
这两天正在加工,下周二左右会有实验结果,在这之前,大家不妨先用自己的知识试着想一下。
领导想要的效果是偏向下喷雾,这里肯定有人会说,为什么不把出雾口下板斜着向下不就行了。如果有这个疑问的,不妨多思考一下。
补充内容 (2022-7-12 15:04):
后续在13楼 SW 跑一个试下,要不就做个成品吹烟试下。 蹲坑关注后续 我猜是这样
http://appi.cmiw.cn/upload/2022-07-10/20220710101705_1525845430.jpg sgxap666 发表于 2022-7-9 16:29
comsol可以啊
前段时间还有人问CAE有没有意义,我想楼主发这贴已经回答了这个问题 跟一小日本学了点思路,如果不确定出口的流向,那就限制它只能一个流向,比如在出口加板,板与想要的流向平行,参考空调的出风口 本帖最后由 曲嘛黑 于 2022-7-11 11:07 编辑
现在这结构,感觉风压风速损耗有点大,实际效果估计不怎么好
楼主可以参考下,也不一定准确。
按图里相交的地方都是直线、钝角
效果要好的话,是不是应该尽量用圆弧和圆角,尽量相切 要流“口水”,效果不佳。
