一物体加热到180°后,要风冷降温70°/3分钟,请问有什么好的建议吗?
铝壳(Φ260×250mm )加热到180°后,要风冷降温70°/3分钟,请问有什么好的建议吗?如果使用风冷,应该怎么计算
这个是图片,大家可以看下
感觉这个算不准,我们做了一个风冷,是两条链条线,产品放到载具上,然后空调吹,加几个大风扇吹。 首先要低温的冷风(冷水降温的新风),然后风机的风量和风速尽量大,具体计算反正我不会,我们国外同事也不会,都是经验为主 请问下是3分钟铝壳从180°降温到70°,还是3分钟降低70°,铝壳110°。 我知道密闭情况下,150-160°模具,用20°水冷5秒,-0.6bar真空30秒,能冷却到60-70°。这种最靠谱就是实验,做好记录
给你个方案参考:通过调节压缩空气和液氮的流量来降温,液氮温度极低,我想应该能满足要求,原料好找,温度也可调。
这时候就可以来一波flowsimulation了 铝壳质量,铝壳比热,算降3度散发多少热量,算每分钟带走多少热量,根据风吹过铝壳的表面积,风速,算算空气分子,被加热多长时间,能带走多少热量,然后需要多少个空气分子,然后算算需要多大的空气密度,推倒出铝壳表面的气压。再外下,不知道怎么搞了,空气流动,什么伯努力方程,气流这玩意儿太不可预测了。 bonetr 发表于 2022-7-7 19:11
铝壳质量,铝壳比热,算降3度散发多少热量,算每分钟带走多少热量,根据风吹过铝壳的表面积,风速,算算空 ...
兄弟你太厉害了,说了些我不知道的,还是谢谢了
我自己再看看
我们有流线式的冷却炉,但是我们是70°之后再进冷却炉
