查看: 7029|回复: 39
一物体加热到180°后,要风冷降温70°/3分钟,请问有什么好的建议吗?
发表于 2022-7-7 15:59:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝壳(Φ260×250mm )加热到180°后,要风冷降温70°/3分钟,请问有什么好的建议吗?
$ e( p- [* P4 E& n' @: w/ D9 W8 u) b1 G
如果使用风冷,应该怎么计算
3 @+ a1 C2 X5 @6 O; p
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
 楼主| 发表于 2022-7-7 22:13:09 | 显示全部楼层
这个是图片,大家可以看下: t& k6 X# c" @, {! L0 B6 t  r
发表于 2022-7-7 16:06:04 | 显示全部楼层
感觉这个算不准,我们做了一个风冷,是两条链条线,产品放到载具上,然后空调吹,加几个大风扇吹。
发表于 2022-7-7 16:28:30 | 显示全部楼层
首先要低温的冷风(冷水降温的新风),然后风机的风量和风速尽量大,具体计算反正我不会,我们国外同事也不会,都是经验为主
发表于 2022-7-7 16:37:44 | 显示全部楼层
请问下是3分钟铝壳从180°降温到70°,还是3分钟降低70°,铝壳110°。
发表于 2022-7-7 16:39:12 | 显示全部楼层
我知道密闭情况下,150-160°模具,用20°水冷5秒,-0.6bar真空30秒,能冷却到60-70°。这种最靠谱就是实验,做好记录
( h- S- w8 L1 p6 ?& B4 d4 _" d" k
发表于 2022-7-7 17:03:39 | 显示全部楼层
给你个方案参考:通过调节压缩空气和液氮的流量来降温,液氮温度极低,我想应该能满足要求,原料好找,温度也可调。! n8 Y! N! p9 ]  r  e
4 M: h: C3 C2 M; v0 P: l
* c/ K( M; a( X9 |2 x9 L2 o/ g5 I8 S
' d6 ]  G8 j5 {; X+ ?
直接用空调吹呗~~~~~~···.  发表于 2022-7-7 17:42
发表于 2022-7-7 17:50:23 | 显示全部楼层
这时候就可以来一波flow  simulation了
发表于 2022-7-7 19:11:40 | 显示全部楼层
铝壳质量,铝壳比热,算降3度散发多少热量,算每分钟带走多少热量,根据风吹过铝壳的表面积,风速,算算空气分子,被加热多长时间,能带走多少热量,然后需要多少个空气分子,然后算算需要多大的空气密度,推倒出铝壳表面的气压。再外下,不知道怎么搞了,空气流动,什么伯努力方程,气流这玩意儿太不可预测了。
以上纯属瞎说,仅供参考  发表于 2022-7-7 19:12
 楼主| 发表于 2022-7-7 21:51:24 | 显示全部楼层
bonetr 发表于 2022-7-7 19:11
5 z3 g; p* g2 h; H铝壳质量,铝壳比热,算降3度散发多少热量,算每分钟带走多少热量,根据风吹过铝壳的表面积,风速,算算空 ...
5 h! J7 |& x! K7 {! x
兄弟你太厉害了,说了些我不知道的,还是谢谢了
: |2 t9 F  }0 g/ o! H  \3 r) H/ b( M9 s4 Z' j4 j8 }8 S
我自己再看看
( L* K3 {# N$ k( s1 {0 |6 L
 楼主| 发表于 2022-7-7 21:53:10 | 显示全部楼层
johnneyyu 发表于 2022-7-7 16:06- i- i1 F. q" T2 l, Q( r( y
/ o+ x8 |2 u+ Q我们有流线式的冷却炉,但是我们是70°之后再进冷却炉
; H6 D4 I* V" |  B
GMT+8, 2024-11-16 05:55 , Processed in 0.061602 second(s), 25 queries , Gzip On.
