diko218 发表于 2022-7-7 14:32:49
【求助】Solidwoirks 2016 修改图纸后 工程图显示异常
【求助】Solidwoirks 2016 修改图纸后 工程图显示异常在 Solidwoirks 2016开着工程图修改模型,
修改槽口从A类型修改为B类型
接着返回工程图就出现以下现象:
尺寸显示正常,边线显示丢失,使用鼠标靠近,有边线存在的显示
更换显示样式,后两种可以正常显示颜色
另外重新出 工程图 显示也同上
象山哥哥 发表于 2022-7-7 14:41:52
1、刷新一下;
2、切换一下显示样式;
3、关掉重新打开。
枭枭冲 发表于 2022-7-7 17:35:42
ctrl+q试试
opaqueboy 发表于 2022-7-8 10:12:23
重新定义一下即可
查看完整版本: 【求助】Solidwoirks 2016 修改图纸后 工程图显示异常
