查看: 1674|回复: 3
【求助】Solidwoirks 2016 修改图纸后 工程图显示异常
发表于 2022-7-7 14:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 @5 O5 s! q5 H" Z; i
3 v6 @  T6 d8 @1 ?【求助】Solidwoirks 2016 修改图纸后 工程图显示异常在 Solidwoirks 2016  开着工程图修改模型,. \6 H( ]0 j8 K0 y1 w& M  f
修改槽口从A类型修改为B类型
% i6 |$ L: ~4 L) [0 H! Z
; Y( {/ P) o: L) L接着返回工程图就出现以下现象:
" M$ U& d' g/ u尺寸显示正常,边线显示丢失,使用鼠标靠近,有边线存在的显示) `/ L0 a3 Z0 B% p$ l( j. m
更换显示样式,后两种可以正常显示颜色
9 W3 H7 A4 n% N* J  ?# g) A& y5 H1 J3 ]9 ?$ r* o: ]( O. f
& u) t+ E* C! A
另外重新出 工程图 显示也同上
# ^5 O/ o9 _( R. u' f' }0 N# r3 b: _
- t9 E8 K% G( x/ P& s; \" ~
  p0 @" ~# h# k7 l$ d
发表于 2022-7-7 14:41:52 | 显示全部楼层
1、刷新一下;2 |  _5 c3 @  ]2 D% D7 z, U  I( R
2、切换一下显示样式;" |7 e( z" I" B4 L) @. C
3、关掉重新打开。
发表于 2022-7-7 17:35:42 | 显示全部楼层
ctrl+q试试
发表于 2022-7-8 10:12:23 | 显示全部楼层
重新定义一下即可
GMT+8, 2024-11-24 20:03 , Processed in 0.054772 second(s), 17 queries , Gzip On.
