工程力学中关于力的方向设定
像图中的FAX和FAY不能与他们方向相反吗?如果这个方向设定反了结果就相差很大,那么我们怎么定义这个力的方向设定一开始就是正确的呢?有没有精通这一块的同仁们?
设定对了算出来就是正数,设定反了算出来就是负数。 本帖最后由 yucaixian2008 于 2022-6-30 10:17 编辑
图中假设的力FDy和FKy都是向上的 那计算Fy=0方程时 FDy+FKy-F=0 如果有数值的话,算出来是一个值(我假设一个FDy=200;FKy为未知 ; F=350)那么计算出来FKy=150 但如果 自已设力的方向时(FDy是向下的也就是负数,FKy向上的那么就是 -FDy+FKy-F=0 那么此时FKy计算出来就是600,这样值都是一样为正的,就是方向错了导致差了非常多,我想表达的是这个意思
yucaixian2008 发表于 2022-6-30 10:15
图中假设的力FDy和FKy都是向上的 那计算Fy=0方程时 FDy+FKy-F=0 如果有数值的话,算出来是一个值 ...
你算得 不对 ,假定三个力123 1为未知,2向下 为5003向上为 200求1解法1:设1为向上则为 1+3=21=300 解法2:设1为向下,则为1+
2=3 1=-300,说明1与设定的方向相反 ,力为300
giants 发表于 2022-6-30 10:46
你算得 不对 ,假定三个力123 1为未知,2向下 为5003向上为 200求1解法1:设1为向上 ...
你这个是只是改变了一个力的方向,当时是这样的,但如果你在设定力的方向有多个力时,设定的力有两个都是反着的,那计算结果的值就不相同了,所以力的方向一定要假设的方向要与正确的相反才会值相等,结果方向相反,不知道你明白我的意思了没
yucaixian2008 发表于 2022-6-30 10:54
你这个是只是改变了一个力的方向,当时是这样的,但如果你在设定力的方向有多个力时,设定的力有两个都是 ...
说这个话估计你没有明白我的意思 这个原来确实遇到过,假设的方向错了会影响结果,后来都会大致判断一下受力方向,楼上的可能没遇上吧,原来我也是认定无所谓的,直到自己遇到了才有这个发现 yucaixian2008 发表于 2022-6-30 10:15
你举得例子有问题, 请那真实可靠的举例,你的假定是两个未知数,一个方程是解不出来两个未知数的 ,
小kk987 发表于 2022-6-30 11:51
这个原来确实遇到过,假设的方向错了会影响结果,后来都会大致判断一下受力方向,楼上的可能没遇上吧,原来 ...
请举例说明
上面的图片不是例子吗?是不明白还是看不懂?
