钢丝刷清洗管道的问题
如图,我们的产品是加热的管道,直通的,长度一般性来说都是1.4米,客户返修时把焊接处(两条管道的两头是开槽焊接的)加工开来然后用刷子刷,钢丝刷的话可以把管道的结焦积碳刷下来,但是呢,也要把里面刷下来的粉末以及混杂着粉末的油 搞出来收集起来做报废处理。现在的难点在于什么呢,就是这1.4米的管道是两头对打的,图二画圈的地方必定会有接头的地方会有个台阶,大概2mm以内,比如说管道通径30mm,到了那里就是28mm,(做到一枪通工艺成本高),那我们用钢丝刷刷的时候呢遇到中间台阶的地方过不去,硬挤的话也没有用,到了另一头钢丝刷整体变小了刷子就没用了,一个刷子也是七八十块钱。不知道有没有什么好的办法,可以把结焦积碳刷掉并且通的同时把油也给逼出来呢?
高压清洗?把清洗头伸进去清洗? 海绵清洗利用风压。 有那个高压清洗配合类似海绵的带点钢丝球性质的清洗方式了吧。我还在抖音上看过。 试过超声波吗!?
