catia有没有像sw一样有基准面
catia有没有像sw一样有基准面,比如一圆棒我要在中间某个地方掏个小孔,如何寻找这个需要“基准面” 默认的有xy xz yz 三个平面,还可以自定义基准平面![ 本帖最后由 枭龙 于 2009-2-12 11:53 编辑 ] 楼上的大虾,怎么自己自定义基准平面! 看看用这个可以吗?? 比sw的还要方便呢,各个方式的都有 对是楼上说的那个图标 在工具栏单击MB3把参考(展开)前面的对勾打上就出来了 有自定义平面的功能,具体方式有多种选择,像楼主这种可以用点与平面模式,就是选择端面为参考面,过中点的自定义平面。 有的可以利用点 直线 面来建立基准面很方便的 随便建立基准面,在零件或装配体上找得到的任何平面都可以作为基准面。 是啊,可以重新创建基准面的,如果默认的基准面不能满足要求的话。
