查看: 5397|回复: 9
catia有没有像sw一样有基准面
发表于 2009-2-12 08:55:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
catia有没有像sw一样有基准面,比如一圆棒我要在中间某个地方掏个小孔,如何寻找这个需要“基准面”
发表于 2009-2-12 11:51:45 | 显示全部楼层
默认的有xy xz yz 三个平面,还可以自定义基准平面!
3 O8 ]7 ?, ^" L1 T9 g6 e/ Z) F4 m: i9 Y) l% T0 G* b9 M
[ 本帖最后由 枭龙 于 2009-2-12 11:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-12 13:57:28 | 显示全部楼层
楼上的大虾,怎么自己自定义基准平面!
发表于 2009-4-4 04:20:56 | 显示全部楼层
看看用这个可以吗??
发表于 2009-4-5 22:24:11 | 显示全部楼层
比sw的还要方便呢,各个方式的都有
发表于 2009-7-26 14:57:31 | 显示全部楼层
对  是楼上说的那个图标   在工具栏单击MB3  把参考(展开)前面的对勾打上就出来了
发表于 2009-7-28 17:34:38 | 显示全部楼层
有自定义平面的功能,具体方式有多种选择,像楼主这种可以用点与平面模式,就是选择端面为参考面,过中点的自定义平面。
发表于 2011-11-22 22:35:42 | 显示全部楼层
有的  可以利用点 直线 面来建立基准面  很方便的
发表于 2011-11-23 15:54:58 | 显示全部楼层
随便建立基准面,在零件或装配体上找得到的任何平面都可以作为基准面。
发表于 2011-11-24 15:55:06 | 显示全部楼层
是啊,可以重新创建基准面的,如果默认的基准面不能满足要求的话。
GMT+8, 2024-11-24 11:54 , Processed in 0.058052 second(s), 18 queries , Gzip On.
