热处理一点小理解
1.用Q235淬火是错误的淬火一般都是齿轮 链轮等零件,一般的Q235零件不用淬火
2.淬火后变形问题
齿轮淬火后变形量大,需要磨;链轮因为配合问题,淬火后不需要磨;
3.低碳钢Q235不适合渗碳,适合渗碳的有渗碳钢比如20钢,15钢,20CR;
中碳钢45#不适合渗碳了,因为本身碳含量很好了,再渗碳提升性能不明显;
4.渗氮有专门的渗氮钢,而且渗氮的厚度一般都较低,渗氮层设计图纸可在50丝,但实际热处理不可能做到的,
实际热处理顶多20丝,并且渗氮有个缺陷,渗氮后不能磨,一旦磨去表面几丝,那么硬度会降低不少;
精辟!!!!!!! 好好好 离子氮化和气体氮化有啥区别?
我不理解,但我感觉大受震撼。在工厂的时候没跟热处理的老师傅好好学,总之就是非常后悔……再想找那么厉害的老师傅可不太容易了。 我们这蘸火应该都是45
顺便请教一下 平时图上标的一个面表面硬化到底是啥工艺 我以为是渗碳渗氮,结果加工商都是整体热处理,炉子里烧一烧 |zhengyi320320发表于 06-23 16:14我们这蘸火应该都是45<br>
<br>
顺便请教一下 平时图上标的一个面表面硬化到底是啥工艺 我以为是渗碳渗氮,结果加工商都是整体热处理,炉子里烧一烧表面硬化高频淬火可以实现一部分。 值得学习,学习。 赶紧的,联系理论...... Q235是低碳钢,表示不接受淬火。
基础啊。
