查看: 14630|回复: 17
热处理一点小理解
发表于 2022-6-23 13:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.用Q235淬火是错误的9 Y4 K1 F( H0 F4 \- [  F2 r
淬火一般都是齿轮 链轮等零件,一般的Q235零件不用淬火
8 Z# @- E! @) F% l+ \* x' d) i1 O6 N5 U1 O" |1 D! w% _% |2 F
2.淬火后变形问题, w$ f( b+ {: |' N! ~/ d
齿轮淬火后变形量大,需要磨;链轮因为配合问题,淬火后不需要磨;  A( k& E6 M! Y
- K0 C% `7 R* {$ \/ i. I5 A3.低碳钢Q235不适合渗碳,适合渗碳的有渗碳钢比如20钢,15钢,20CR;
6 |! j: P1 i$ g! u  \# k8 Y' ]7 r中碳钢45#不适合渗碳了,因为本身碳含量很好了,再渗碳提升性能不明显;
3 x* o/ l( @% F4 v: X3 ^3 R
  z9 q5 F. M' }, e6 T4.渗氮有专门的渗氮钢,而且渗氮的厚度一般都较低,渗氮层设计图纸可在50丝,但实际热处理不可能做到的,
3 s8 _5 W8 e8 Z+ l实际热处理顶多20丝,并且渗氮有个缺陷,渗氮后不能磨,一旦磨去表面几丝,那么硬度会降低不少;
' {- |/ J7 l9 p% P* Y' i3 f& t5 U7 j8 p$ h- ?
4 o3 [/ |& P. ^: q: x9 }( X
发表于 2022-6-23 14:51:15 | 显示全部楼层
精辟!!!!!!!
发表于 2022-6-23 15:14:23 | 显示全部楼层
好好好
发表于 2022-6-23 15:15:28 | 显示全部楼层
离子氮化和气体氮化有啥区别?
; P( |' F9 Y) g$ u4 q& e
发表于 2022-6-23 15:25:25 | 显示全部楼层
我不理解,但我感觉大受震撼。在工厂的时候没跟热处理的老师傅好好学,总之就是非常后悔……再想找那么厉害的老师傅可不太容易了。
发表于 2022-6-23 16:14:20 | 显示全部楼层
我们这蘸火应该都是45
; }  B! G( E) J; M" P, \# d  A8 T7 t2 a6 P
顺便请教一下    平时图上标的一个面  表面硬化到底是啥工艺    我以为是渗碳渗氮,  结果加工商都是整体热处理,炉子里烧一烧
你图纸要求表面硬化,他达到你硬度要求就行了  发表于 2022-11-17 12:56
一般就是整体调制。  发表于 2022-6-23 23:41
发表于 2022-6-23 22:58:17 | 显示全部楼层
|zhengyi320320发表于 06-23 16:14我们这蘸火应该都是45<br>' u) z9 I/ Y' ^7 H! x! T: y0 B( h
<br>7 ~6 r0 l, x6 z8 A1 L
表面硬化高频淬火可以实现一部分。
发表于 2022-6-23 23:42:34 | 显示全部楼层
值得学习,学习。
发表于 2022-6-24 08:55:17 | 显示全部楼层
赶紧的,联系理论......
发表于 2022-6-24 13:13:19 | 显示全部楼层
Q235是低碳钢,表示不接受淬火。' N% M. b% y, P9 p
5 ?; u* w( m# c
基础啊。
GMT+8, 2025-4-15 15:53 , Processed in 0.056154 second(s), 15 queries , Gzip On.
