sw转CAD
SW2018转CAD。CAD图纸字体颜色变成黄色,打印出来黄色字体不显示,请教一下是什么问题导致的?可能是打印机没有这种字库 是不是你CAD里黄色的字体图层设置的是不打印?{:3_57:} 看下图层设置 打印可以设置成黑白的,不带颜色打印 设置成黑白色打印 沧海悦慜 发表于 2022-6-20 15:34
试过不是打印设置,就是SW转CAD映像文件的问题,但是文件改了尺寸线也跟着变了:L
还有转换后文字颜色属性是不是255.255.255的透明色 为什么一定要用CAD打印?SW转CAD.转换后的图框咋看咋不舒服.做个CAD标准图框用来替换吧 如一 发表于 2022-6-21 09:17
公司内部直接工程图格式就可以,有些要外发图纸要转CAD
