查看: 2380|回复: 11
sw转CAD
发表于 2022-6-20 14:25:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
SW2018转CAD。CAD图纸字体颜色变成黄色,打印出来黄色字体不显示,请教一下是什么问题导致的?
9 ^; P% U1 ~, L: l1 s( i) i. d
发表于 2022-6-20 15:31:33 | 显示全部楼层
可能是打印机没有这种字库
发表于 2022-6-20 15:34:32 | 显示全部楼层
是不是你CAD里黄色的字体图层设置的是不打印?
有可能  发表于 2022-6-20 15:36
发表于 2022-6-20 15:49:20 | 显示全部楼层
看下图层设置
发表于 2022-6-20 15:52:45 | 显示全部楼层
打印可以设置成黑白的,不带颜色打印
发表于 2022-6-20 16:01:57 | 显示全部楼层
设置成黑白色打印
 楼主| 发表于 2022-6-20 19:10:02 | 显示全部楼层
沧海悦慜 发表于 2022-6-20 15:34
# q, B' n, L2 ?; F+ A9 j是不是你CAD里黄色的字体图层设置的是不打印?
: C& w  G% h* H5 Z3 g6 o
试过不是打印设置,就是SW转CAD映像文件的问题,但是文件改了尺寸线也跟着变了
! H6 V( T7 ]) G" z* F& X4 ?
发表于 2022-6-20 19:20:31 | 显示全部楼层
还有转换后文字颜色属性是不是255.255.255的透明色
发表于 2022-6-21 09:17:08 | 显示全部楼层
为什么一定要用CAD打印?SW转CAD.转换后的图框咋看咋不舒服.做个CAD标准图框用来替换吧
 楼主| 发表于 2022-6-21 11:56:28 | 显示全部楼层
如一 发表于 2022-6-21 09:176 A1 F* s; w3 g; s. k! v: P4 i8 Z  A
1 q3 n4 X$ p6 m  }
公司内部直接工程图格式就可以,有些要外发图纸要转CAD
6 g( C$ C* }3 Z+ L, b: K9 x3 c' J! Z: G7 ~; s  [4 K! c! q8 U5 G
GMT+8, 2024-11-24 19:50 , Processed in 0.055401 second(s), 18 queries , Gzip On.
