noace 发表于 2022-6-15 17:13:05
请教大佬们同步带的精度
请问同步带的重复性精度大概多少?或者同步带有没有精度这一说法。目前是伺服电机+同步带+滚珠丝杆的结构,最终呈现出来的产品效果需要达到10个丝以内。:'(
陈大饼吖 发表于 2022-6-15 19:52:11
这个精度可以达到,看你们工艺和装配。
建议直接购买滑台。
大白小白 发表于 2022-6-15 20:07:28
伺服电机+同步带+滚珠丝杆
这是一个什么样的组合?
sunbetterwu 发表于 2022-6-15 20:23:28
加个精度10丝以内的传感器,反馈控制。把难题丢给控制
冷月梧桐 发表于 2022-6-15 21:54:16
THK的滑台侧装电机,就是你这种模式,他们样本上是满足你的要求的
受不了了 发表于 2022-6-15 22:43:24
这精度闭着眼睛都很轻松,一个丝也不是太费劲
受不了了 发表于 2022-6-15 22:45:51
嗯,运行起来用丝表打,机械电气精度能保证,最终产品倒是不一定能这精度
朔月123 发表于 2022-6-16 08:00:55
可以的,0.1mm的重复精度范围很宽松的,还有就是在一定速度范围内(同步带不会变形),这个精度基本都是电机自身的精度,所以不用担心
尹志春 发表于 2022-6-16 08:54:38
精度0.001都可以,你看淘宝3D打印的全是同步带,精度0.0001
大隈的龙门也是同步带
小表哥 发表于 2022-6-16 09:09:24
看看电缸里面,就是电机带动同步带,再驱动丝杆。电缸的精度多高。如果是随机位置停的那种,还是建议丝杠末端带个编码器,那种精度绝对高。
查看完整版本: 请教大佬们同步带的精度
