查看: 4271|回复: 13
请教大佬们同步带的精度
发表于 2022-6-15 17:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问同步带的重复性精度大概多少?或者同步带有没有精度这一说法。目前是伺服电机+同步带+滚珠丝杆的结构,最终呈现出来的产品效果需要达到10个丝以内。
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2022-6-15 19:52:11 | 显示全部楼层
这个精度可以达到,看你们工艺和装配。
建议直接购买滑台。
发表于 2022-6-15 20:07:28 | 显示全部楼层
伺服电机+同步带+滚珠丝杆
这是一个什么样的组合?
常用的直线模组,电机侧安装  发表于 2022-6-15 21:53
发表于 2022-6-15 20:23:28 | 显示全部楼层
加个精度10丝以内的传感器,反馈控制。把难题丢给控制
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-6-15 21:54:16 | 显示全部楼层
THK的滑台侧装电机,就是你这种模式,他们样本上是满足你的要求的
发表于 2022-6-15 22:43:24 | 显示全部楼层
这精度闭着眼睛都很轻松,一个丝也不是太费劲
发表于 2022-6-15 22:45:51 | 显示全部楼层
嗯,运行起来用丝表打,机械电气精度能保证,最终产品倒是不一定能这精度
发表于 2022-6-16 08:00:55 | 显示全部楼层
可以的,0.1mm的重复精度范围很宽松的,还有就是在一定速度范围内(同步带不会变形),这个精度基本都是电机自身的精度,所以不用担心
发表于 2022-6-16 08:54:38 | 显示全部楼层
精度0.001都可以,你看淘宝3D打印的全是同步带,精度0.0001
大隈的龙门也是同步带
发表于 2022-6-16 09:09:24 | 显示全部楼层
看看电缸里面,就是电机带动同步带,再驱动丝杆。电缸的精度多高。如果是随机位置停的那种,还是建议丝杠末端带个编码器,那种精度绝对高。
GMT+8, 2025-2-24 06:26 , Processed in 0.059747 second(s), 19 queries , Gzip On.
