多动图展示什么是压铆工艺,直观易懂
对于钣金零件,由于板厚通常比较薄,不具备直接攻丝的条件。而焊接螺母又比较麻烦,而且成本较高,因此并出现了压铆工艺。压铆工艺通常是将螺母、螺钉等零件铆接到钣金件上。通过在外力的作用下,将铆接螺钉螺母挤入预制槽内,实现两个零件的牢固连接。https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/78c9837352364772b6679c94990a1442?from=pc
压铆螺母,在需要安装螺钉时,通常需要在薄板上压铆螺母。螺母为专用的压铆螺母,通常为圆形,带有压花齿。它的原理是将压花齿压入到钣金件的孔内,孔径小于压花齿的外径,在压力作用下使孔周围产生塑性变形,产生压紧的效。
https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/a714b337e53e4c79b315053f7d313734?from=pc
而其他压铆原理也大致相似,下面就通过动图展示一下。
https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/fd7d369d245d4b5da8a4710d8b7065ba?from=pc
https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/618632251a48471485eca5daf13ffdc6?from=pc
https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/a98f4e8e01fc4032b3967d976c3f790e?from=pc
压铆工艺由于工艺简单,现在已经被大量应用,我们随便看看身边的各类箱体,就能看见它的身影。但是铆接强度比较低,因此不适用于扭力比较大的场合。 这么好的东东,怎么没人支持啊 还有个热熔钻。 形象
