cheng171 发表于 2022-6-6 13:52:57
悬臂轴跳动如何减小
结构如图所示。轴竖直使用,轴端跳动实测:0.3~0.5之间。将轴承内隔套取出,适当压紧底部轴承内圈,轴顶端跳动有所减小,但没有达到预期。请教各位有没有好的办法或者结构可以将轴顶端跳动控制在0.1之内。谢谢!轴转速不超过30转/分钟。
cheng171 发表于 2022-6-6 13:57:19
补充一点:转速不超过30转/分钟。不传递扭矩。
shentu 发表于 2022-6-6 14:47:18
第一段话的中国字,重新组织一下。我语文肯定是语文老师教的,但看了楼主的措词后,我有点不自信了。
有一些别扭
SUN1234 发表于 2022-6-6 14:49:54
和辊长度,直径,材质,热处理,加工达到的精度,辊轴承处直径,轴承精度如跳动、游隙等,两个轴承间距,轴承最终游隙以及辊内部结构等等都有关系,有好长的一个公式,时间长了找不到了
sgxap666 发表于 2022-6-6 15:21:40
这么高,要求这么严。搞不来
UCHIHASASUKE 发表于 2022-6-6 15:24:49
难度不小,轴承距离放大到1000就差不多,100的距离管3500长的悬臂轴怎么可能
17671166321 发表于 2022-6-6 15:30:58
背对背只需要外圈的衬套,你把内圈的衬套卸掉,剩下的就只能看你的轴承座配合精度,和轴承座刚度,还有轴的同轴度了,极限就是你的轴的同轴度
汤圆园 发表于 2022-6-6 15:32:57
我说说我的想法,先确定悬臂梁的受力状态,这么大的悬臂,你要确定轴的刚度够不够,也就是会影响你的跳动达不达得到你的设计要求,然后轴的刚度满足要求的情况下再来校核轴承的支撑刚度,这个就和轴承的大小和游隙相关的了
Pat077 发表于 2022-6-6 16:00:47
为什么不用推力轴承
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 悬臂轴跳动如何减小
