归航 发表于 2022-6-5 17:23:31
有对电主轴结构比较了解的大侠吗,咨询下!!
图中的主轴外壳和定子冷却套之间的配合关系,可拆吗?或者说这二者之间的工艺是怎么样的情况?
想参考这种螺旋水道冷却结构做个主轴轴承冷却方案,但不了解这二者之间的工艺,所以请教下!!!
hellodaniu 发表于 2022-6-5 18:21:56
比较好奇定子两端的那个密封板上面的沉头螺钉是怎么安装上去的。。。
难道说是先把轴承安装到外圈上,然后再固定这个密封板,再套入主轴?
东海fyh126 发表于 2022-6-5 18:55:23
那个小螺钉松动一个,电机马上报废。
尹志春 发表于 2022-6-5 20:12:35
能设计出这个玩意真是人才,哪家公司要按这个图生产电主轴,估计撑不过半年,设计的随心所欲,创新意思强,
能设计出这个玩意真是人才,哪家公司要按这个图生产电主轴,估计撑不过半年,设计的随心所欲,创新意思强, ...
不较真这个,我只是想了解我想知道的部分。想做主轴轴承的冷却方案,发现电主轴的这种冷却结构简易便捷,翻阅了好几种模型和专利,冷却部分结构大同小异,所以想请教懂行的大侠指点下这种结构“外壳”和“冷却套”之间的工艺。
不较真这个,我只是想了解我想知道的部分。想做主轴轴承的冷却方案,发现电主轴的这种冷却结构简易便捷, ...
你只要计算好发热量,导热面积,流量,工作温度就行,结构还有不一样的吗,最简单的方法,水套设计好,再试验一下工作温度,通过调节流量得到合适的工作温度,有要求可以上电子节温器,在各个工况下保持设定温度,
maxlisin 发表于 2022-6-6 09:31:51
MAZAK的那个,定子冷却套与主轴箱(主轴外壳)是过盈装配的,箱体加热后冷却套加密封圈装入。
maxlisin 发表于 2022-6-6 09:33:40
过盈,但是不太好拆,做了几十台没有拆解过,这个地方只要做好尺寸,不存在报废或者不能使用的情况
@丹枫911没有用过密封胶,有必要的话可以试试
你好,是因为结构复杂了吗
查看完整版本: 有对电主轴结构比较了解的大侠吗,咨询下!!
