查看: 7983|回复: 17
有对电主轴结构比较了解的大侠吗,咨询下!!
发表于 2022-6-5 17:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
中的主轴外壳和定子冷却套之间的配合关系,可拆吗?或者说这二者之间的工艺是怎么样的情况?
参考这种螺旋水道冷却结构做个主轴轴承冷却方案,但不了解这二者之间的工艺,所以请教下!!!
发表于 2022-6-5 18:21:56 | 显示全部楼层
比较好奇定子两端的那个密封板上面的沉头螺钉是怎么安装上去的。。。
难道说是先把轴承安装到外圈上,然后再固定这个密封板,再套入主轴?
先后顺序,先装到轴承安装座  发表于 2022-6-6 09:53
不是很清楚,我只是借用下模型。针对结构的合理性,表示出来的疑惑或问题是有一些的。我的目的不趋向于整体结构,也就不做评论了。只是想了解下“外壳”与“冷却套”之间的工艺,根据了解到的,冷却部分结构大同小异  发表于 2022-6-6 08:15
发表于 2022-6-5 18:55:23 | 显示全部楼层
那个小螺钉松动一个,电机马上报废。
发表于 2022-6-5 20:12:35 | 显示全部楼层
能设计出这个玩意真是人才,哪家公司要按这个图生产电主轴,估计撑不过半年,设计的随心所欲,创新意思强,
 楼主| 发表于 2022-6-6 08:23:36 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2022-6-5 20:12
能设计出这个玩意真是人才,哪家公司要按这个图生产电主轴,估计撑不过半年,设计的随心所欲,创新意思强, ...
较真这个,我只是想了解我想知道的部分。想做主轴轴承的冷却方案,发现电主轴的这种冷却结构简易便捷,翻阅了好几种模型和专利,冷却部分结构大同小异,所以想请教懂行的大侠指点下这种结构“外壳”和“冷却套”之间的工艺。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-6-6 08:36:22 | 显示全部楼层
归航 发表于 2022-6-6 08:23
不较真这个,我只是想了解我想知道的部分。想做主轴轴承的冷却方案,发现电主轴的这种冷却结构简易便捷, ...
你只要计算好发热量,导热面积,流量,工作温度就行,结构还有不一样的吗,最简单的方法,水套设计好,再试验一下工作温度,通过调节流量得到合适的工作温度,有要求可以上电子节温器,在各个工况下保持设定温度,
你说的这些我都知道,我问的是类似电主轴这种螺旋水道冷却结构的工艺。  发表于 2022-6-6 08:50
发表于 2022-6-6 09:31:51 | 显示全部楼层
MAZAK的那个,定子冷却套与主轴箱(主轴外壳)是过盈装配的,箱体加热后冷却套加密封圈装入。
谢谢大侠指点  发表于 2022-6-6 09:58
发表于 2022-6-6 09:33:40 | 显示全部楼层
过盈,但是不太好拆,做了几十台没有拆解过,这个地方只要做好尺寸,不存在报废或者不能使用的情况
不要灌点密封胶吗  发表于 2022-6-6 09:55
发表于 2022-6-6 10:16:50 | 显示全部楼层
@丹枫911没有用过密封胶,有必要的话可以试试
发表于 2022-6-6 11:04:59 | 显示全部楼层
你好,是因为结构复杂了吗
你瞎啊?没完了,狗币。不愿意理你了,还跑之前的帖子下面回复。随你吧,想跟着爹就跟着爹跑,别乱咬就行。  发表于 2024-5-16 14:53
GMT+8, 2025-4-4 09:10 , Processed in 0.076321 second(s), 26 queries , Gzip On.
