人在曹营心在汉 发表于 2022-5-24 10:44:25
镀特氟龙后为啥更容易生锈
如图中所示,因为部分客户要求我们提供镀特氟龙的产品,我们委托一家供应商制作一批表面镀特氟龙件的产品,但回来之后放仓库没镀特氟龙的地方就生锈得很严重,原本材料为316L,在酸碱条件下都不会绣得这严重,有没有大佬帮我解一下疑惑
shentu 发表于 2022-5-24 11:11:31
镀前需要酸洗以形成多孔表面,才有利于镀层附着。
gfzms2590 发表于 2022-5-24 11:57:50
坐等高手,
sjc69 发表于 2022-5-24 12:04:38
特氟龙是聚四氟乙烯,应该是很稳定的材料,难道和不锈钢的某种成分能形成化学反应?了解一下特氟龙的涂覆工艺过程,是不是对不锈钢表面处理的时候造成破坏了?
llh2253 发表于 2022-5-24 12:21:24
提问也是解决跨领域问题的一种方式。其实也可以自己百度找答案。
首先,你们自己不专业 ,没有给协作供应提要求,非涂层部分,不得在后期产生腐蚀。另外协作供应商也不专业、不负责任!
腐蚀的原因及机理有很多种,其中之一就是高温腐蚀。
316L不锈钢可能耐酸碱,但是在特氟龙涂层工艺中有工序叫烧结,可能在300+度,对普通不锈钢表面应该会有影响!
如果没有解决办法,只能换牌号310S试下,成本会增加。
702736 发表于 2022-5-24 12:22:49
估计用了氢氟酸
wlj0202 发表于 2022-6-2 11:23:06
生锈得很严重,
会不会只是颜色变化,不是生锈?
查看完整版本: 镀特氟龙后为啥更容易生锈
